Страница 75 из 122 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1220
  1. #741
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    С ОВЕНом в принципе тоже самое, если нет не стандартных фич, типа предлагаемых Вами.
    Если есть - тоже то же самое, ну, если спец не по пояс деревянный.
    Лишь бы работало корректно.
  2. #742
    Не могу загрузит любой проект и пустой и рабочий проект, создаю по шаблону для 4 модификации
    Вроде как и прошивки, и девайс определены правильно.
    Проверил 2 из 4 ПЛК, в оба не грузится.
    [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'GETDATA FROM DEVICE'
    Из веб конфига:
    Модель OWEN PLC210-04
    Серийный номер 84175210632255895
    Архитектура ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Версия прошивки plc210 1.3.0309.1257
    Версия ядра 4.14.67-rt40-g3011944cfe
  3. #743
    13,642
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Из веб конфига:
    Какая у вас версия таргет-файла в проекте? (Device - Информация)
  4. #744
    Добрый день,
  5. #745
  6. #746
    У меня возникла проблема при подключении ПЛК210 к ПК через Ethernet. Не распознает сеть, и выходить как неопределенный сеть, где нет доступа к интернету. А через USB всё ок. Но хотелось бы чтобы он работал и так и так. IP адреса вводила и вручную, и автоматическую поставила, но всё равно не распознает сеть. Отсюда я соответственно не могу зайти в конфигуратор и сделать мастер настройки.
  7. #747
    10,605
    Цитата Сообщение от akmanarszh92@gmail.com Посмотреть сообщение
    все очень много зависит от того какой порт используете
  8. #748
    Хорошо бы увидеть что при этом на стороне ПЛК210 в настройках LAN
  9. #749
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Евгений, а планируется ли добавить PostgreSQL-клиента в ПЛК210 ?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  10. #750
    13,642
    Если появятся запросы - то добавим.
    У вас есть проекты, где используется эта СУБД?
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
