Страница 74 из 122 ПерваяПервая ... 2464727374757684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1218
  1. #731
    Привет всем. Принимайте новичка.
    Возникло желание подергать 200 серию, заказываю сейчас комплект для бесчеловечных экспериментов: мне нужна платформа, совмещающая и МЭК рантайм и возможность свободного программирования.
    Поэтому первый же лобовой вопрос: доступны ли переменные из рантайма (входы-выходы на чтение-запись) из юзерспейса операционки? В документации на эту тему тишина.
    Возможно, кодесис позволяет их экспортировать каким-то образом, однако явных упоминаний на эту тему тоже не нашел. Искал плохо?..
  2. #732
    13,938
    Для "свободного программирования" ПЛК200 не подходит. Подразумевается, что пользователь работает исключительно в CODESYS.
    Что именно вы собираетесь делать в юзерспейсе и какой минимальный набор инструментов вам для этого нужен?
  3. #733
    Видите ли, я несколько лет уже ищу платформу для распределенного (поверх сетей общего пользования) управления автоматикой. На одном конце множества решений - дорогущий Симатик с тяжеловесной и сложной, абер весьма надежной и откатанной проприетарной идеологией. На другом - опенсорсные проекты, большинство из которых на данный момент находится в довольно сырой стадии.
    Возникла идея поженить две эти крайности и попробовать либо двухсотую серию Wago, либо вашу линейку, благо и с Ситарой и с линухом работаю долго и с удовольствием. Более того, мои инженеры АСУТП уже знакомы с предыдущими линейками ваших контроллеров и сильно бояться не должны.
    Мне хочется сделать полноценный (а не обкусанный, как в кодесисе) демон mqtt5 и/или opc/ua, который сможет корректно общаться по сети с соседними контроллерами и со скадой в условиях нестабильной связи. Для этого, в сущности, можно поболтать с рантаймом и по modbus/tcp, но оверхед такого решения ничем не оправдан: можно с тем же успехом взять дешевый ПЛК100 и довесить брокер отдельным устройством. Лучше, на мой взгляд, экспортировать выбранный набор переменных, скажем, в /proc/runtime, где они будут доступны для чтения и записи. Раз уж всё необходимое для этого уже в наличии на борту.
    Где-то так. Мнения?
    Последний раз редактировалось cu6apum; 27.09.2021 в 21:24.
  4. #734
    Мнение - доверить отдельное устройство, максимально серийное. По многим причинам.
  5. #735
    На сегодня так и делаем. Плюсы - универсально, не требует вмешательства в серийные приборы. Минусы - вероятность отказа растет в корень из двух, лишнее устройство, лишние подключения, лишние телодвижения по настройке.
    Но за спросить денег не берут пока...
  6. #736
    13,938
    Для описываемой вами задачи, на мой взгляд, подходит только вариант с PFC200.
    Там и тулчейн на гитхабе, и мануалы для старта, и, вероятно, поддержка всего этого со стороны их саппорта.
    У нас ничего из описанного нет - как я уже упоминал, в нашей концепции пользователь программирует ПЛК через CODESYS.
    Было бы интересно почитать про недостатки "обкусанного" MQTT/OPC UA в CODESYS.
    Если отвечать по существу вопроса - см. библиотеку SysShm для доступа к разделяемой памяти.
  7. #737
    Есть еще один минус, который перевешивает все, если это реальное производство.
    Вы создаете уникальное устройство, "замкнутое" полностью на Вас. И если что... никто после не то, что бы не разберется, просто разбираться не станет.
    Просто пример. Значительная часть банкоматов использует решения NSG, хотя встроить эту обработку трафика в ПК банкомата... Но зачем, когда есть люди, создавшие техническую инфраструктуру. Это примерно Ваш случай.
  8. #738
    Захотите - нарастет. Платформа позволяет. На первом айфоне вон copy/paste не было - а потом появилась Cydia.
    Брокера местного нету. Сеть упала - всё упало. Это если кратко. Смысл асинхронных протоколов - надежность поверх ненадежного соединения.
    Вас понял, спасибо. Не совсем то, я скорее про нечто вроде RPC, но вектор виден. Поковыряю.
  9. #739
    Прекрасно понимаю и разделяю Вашу аргументацию.
    Однако есть и другие аргументы. Архитектура например Симатика, хоть и популярная, стандартом не является - поэтому в смысле замкнутости на вендора она будет ничем не лучше, только на порядки дороже. Текущие мои системы - комбо из "классического" ПЛК и интерфейса в Сеть - естественно тоже не могут не быть завязаны на сделанный мною софт: без программы любое оборудование дохлая железка. Зато они без танцев стыкуются с любым стандартным железом по стандартным протоколам.
    Новое всегда приходится придумывать. Потом лучшие из придумок становятся стандартом.
  10. #740
    Просто Сименс - это монстр, являющийся стандартом дэ-факто в определенных кругах.
    Поэтому - специалистов много. Любой сможет залить в новый контроллер старую прогаммму.
    С ОВЕНом в принципе тоже самое, если нет не стандартных фич, типа предлагаемых Вами.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
