Страница 36 из 51 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 504
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #351
    Подскажите, можно ли на СПК с последней прошивкой построить следующую схему: СПК подключается к модему (например ПМ01) по RS232, на нем поднимается GPRS-соединение и через него в СПК поднимается VPN-клиент для диспетчеризации?
  2. #352
    13,601
    Да, это возможно.
  3. #353
    Да, это возможно.
    А отправьте пожалуйста к примеру, как модем по RS-232 подключить, с ходу найти не смог
  4. #354
    13,601
    Вы сейчас про физическое подключение говорите?
    Или про что-то другое?
  5. #355
    Про програмирование - как поднять интернет на СПК через GPRS на модеме RS232.
  6. #356
    13,601
    С помощью компонента Modem.
    См. пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    В октябре планируем сделать учебное видео по этому вопросу.
  7. #357
    Здравствуйте.
    Пока для начала решил попробовать поднять vpn через ethernet, делаю по вашему ролику на ютубе. Сервер поднят на роутере, компьютеры к нему подключаются без проблем, но с СПК не получается.
    Повторял шаги вслед за роликом, проблема возникла на этапе подключения - оно пытается подняться и тут же останавливается. Сообщения из журнала:
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 OpenVPN 2.4.9 arm-oe-linux-gnueabi [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD]
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 library versions: OpenSSL 1.1.1i 8 Dec 2020, LZO 2.10
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]5.59.141.203:1194
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link local: (not bound)
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link remote: [AF_INET]5.59.141.203:1194
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]192.168.1.1:1194
    Mon Sep 27 13:05:27 2021 ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
    Mon Sep 27 13:05:27 2021 Exiting due to fatal error
    В ролике вы упоминали, что баг с галочкой "включить автозапуск openVPN" исправлен, но я его наблюдаю.
    Кроме того, в "сеть\интерфейсы" наш вновь созданный "tun100" продолжает писать "Ошибка: Нет сетевого устройства".
    Прошивка spk1xxm01 1.3.0620.0031.
  8. #358
    13,601
    Здравствуйте.
    Пришлите скриншоты настроек сетевых интерфейсов и OpenVPN-клиента, логи OpenVPN-клиента, конфиг-файл.
  9. #359
    Здравствуйте. Пробую Подключить СПК107 к компьютеру для диспетчеризации, используя Codesys OPC (по руководству версии 2.2, что выложено на сайте). Создал конфигурацию, но сам ОРС не видит ни одна скада (пробовал в мастерскаде и симплскаде). Его можно как-то прописать в системе?
    Последний раз редактировалось Карбофос; 29.09.2021 в 15:48.
  10. #360
    13,601
    Предоставьте завтра удаленный доступ, посмотрим.
  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
