Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ПР100 + ИП320 + Сохранение параметров
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    По умолчанию ПР100 + ИП320 + Сохранение параметров
    В проект выбрана конфигурация ПР100 и ИП320.
    С ПР100 работал, с ИП320 - нет
    Проект написан, графика так же, связь налажена, в целом все интуитивно, понятно. Обмен в режиме ПР100 - мастер, ИП320 - слейв, работает.
    Но.
    Необходимо сохранять параметры.
    Сначала думал хранить их в ИП320, но обнаружил, что она не умеет.
    Тогда решил хранить в ПР100, а задавать их через ИП320. Это в принципе и лучше, при отказе панели можно продолжать работать некоторое время. Поменял, режим - ПР100 - мастер, ИП320 слейв.
    Но совсем не понятно, как по старту программы передать данные из реле в панель, а потом читать из панели в реле. Управление чтением/записью отсутствует.
    Как это планировали разработчики?
    Последний раз редактировалось keysansa; 14.05.2021 в 20:04.
    13,009
    Не лучше панель мастер а реле слейв ? умрет панель, просто подключаетесь при помощи ПК и меняете уставку, если необходимо.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    А как хранить значения в панели?
    21.11.2019
    Гомель
    40
    А кто мешает хранить значения в ПР? Перед стартом читаете значения из области хранения и пишете как оперативный параметр с изменением или без, потом запуск
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Это ПР100, тут нет секции Init. Тут только FBD и только один cyclic task. Перед стартом не получится прочитать.
    Но даже, если заморочиться, и пока нет обмена, пересылать в параметры значения из этих же параметров, а при появлении обмена, переслать значения из параметров в сетевые переменные, и с некоторой задержкой, начать присваивать параметрам значения из сетевых.... Но нет признака начала обмена...
    Вроде распространенный кейс, реле и панель, логично при этом изменять параметры, тем более, что в ПР есть их поддержка, а использовать даже с костылями не получается...
    Последний раз редактировалось keysansa; 17.05.2021 в 21:23.
    Если у Вас панель мастер, то она сама должна вычитать при запуске обмена данные из ячеек ПР100, и далее при изменении записать их обратно в ПР. Не вижу проблем в таком кейсе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,441
    Может проблема с панелью? С ПР не вижу никаких проблем, ПР может хранить переменные в энергонезависимой памяти(сетевые переменные в режиме подчинённого устройства тоже энергонезависимые) С панели можно их читать и писать, не понятно в чём проблема! Вроде как элементарные функции!
    13,009
    Сергей0308 сетевые переменные не имеют уже инициализации, видимо это и волнует автора. Но тут на помощь приходят макросы SelChange
    9,441
    Мне кажется у ТС не проблема первого включения после заливки программы в ПР!
    Если это так, то это не проблема, я много раз показывал как это поправить:
    И есть внутренние энергонезависимые переменные, зачем упираться рогами в ворота:
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Да, именно так в итоге и получилось. Спасибо.
    Но все равно, в кейсе проблема, которую опишу ниже.
  1. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  2. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  3. ПР100+СМИ2+энкодер
    от igkuz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:18
  4. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 14:04
  5. ИП320 сохранение настроек
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 09:14
