Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Проблема приема данных в спк107 с датчика
    13,943
    Но.. При открытии порта Com.Read все равно ничего не читается (и выбивает ошибку в com.read xError часто).
    Это происходит:
    - в вашем коде?
    - в коде из примера?
    - в коде из примера, который вы отредактировали?
    Какое значение имеет выход eError при xError = TRUE?
    Чисто на вскидку, могут ли не читаться данные, если не совпадают уровни напряжения? Например, тогда придется ставит преобразователь уровней?
    Безусловно - если на стороне Arduino у вас не RS-232, а TTL, то работать это не будет.
    Но xError при этом всё равно появляться не должно было бы.
    1) В коде из примера, который был отредактирован - единственное, что изменила, это убрала посылку сообщения мастеру.
    И нет, больше не выдает ошибку (перезагрузила проект)
    2) Тогда.. понятно, почему не получалось) (в понедельник всё исправят)
    Спасибо
  3. #13
    А возможно ли принять данные, если подключить ардуин и спк через usb? (usb b - usb a)
  4. #14
    13,943
    Если на стороне СПК вы собираетесь использовать USB B - то нельзя.
    Если USB A - то это возможно в последней прошивке с помощью библиотеки CmpOwenUsbHid (соответственно, Arduino должен будет работать в режиме USB HID устройства).
  5. #15
    13,406
    у меня глупый вопрос, на Arduino Uno есть RS485? или вы используете преобразователь ?
  6. #16
    Соединяю Arduino и адаптер от спк1хх через Rx Tx и GND
    Последний раз редактировалось KuristinaK; 14.03.2021 в 13:11.
  7. #17
    Я соединяю ардуино и адаптер от спк 1хх проводами Rx Tx GND. Этого разве не достаточно?
  8. #18
    13,943
    Этого было бы достаточно, если бы на обоих концах проводов был один и тот же физический интерфейс.
    Гугл по запросу "arduino ttl rs-232" предоставит сотни обсуждений с вопросами, аналогичными вашему.
    http://arduino.ru/forum/apparatnye-v...a-anrduino-uno
  9. #19
    13,406
    KuristinaK недостаточно, разные уровни. Вам нужен преобразователь RS485-TTL с авто определением передачи (есть которыми надо управлять со стороны Arduino, не нарвитесь). Или же RS232-TTL так же с авто определением передачи.
  10. #20
    Спасибо большое) Получаю данные)
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 10:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2020, 07:47
  3. Сбор данных с архивом на спк107
    от Zhest в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 01:16
  4. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 09:42
