Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение к ПЛК 110 и преобразование данных датчика ИВТМ-7 М 3-Д
    Post Подключение к ПЛК 110 и преобразование данных датчика ИВТМ-7 М 3-Д
    Показания с датчика влажности и температуры ИВТМ-7 М приходят в формате FLOAT (младшим словом вперед)
    ПЛК преобразует данные формата FLOAT старшим словом вперед.
    В связи с чем существует необходимость смены байт местами.
    Реализовала и отладила отдельно блок программу позволяющую получить FLOAT в привычном нам виде.
    При интегрировании в программу данного блока данные ПЛК получает, но не выполняет смену байтов.
    ПЛК подключен и старт нажат.
    Вопрос то где ?
    В тексте же сказано что возникла ошибка, а точнее не происходит смена байтов.
    Посмотрите миниатюру, там видно что ПЛК подключен к CoDeSys находится в режиме старт, но обмен не происходит. Уточню нет переменных с таким же названием.
    С другими устройствами ПЛК по сети обменивается и в соответствии с программой производится работа.
    Хорошо, вот вся программа.
    Блок отвечающий за смену байт в POU сохранен под названием znachenie.
    Посмотрела в режиме исполнения это то что нужно. Спасибо)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 14:33
  2. Преобразование данных
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 11:41
  3. ПЛК100 и датчики ИВТМ
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 17:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:39
  5. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:28
