Страница 51 из 122 ПерваяПервая ... 41495051525361101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1218
  1. #501
  2. #502
    могу в четверг-пятницу. Завтра-послезавтра на работе буду
  3. #503
    13,941
    Хорошо, давайте в четверг.
  4. #504
    можно ли из программы менять период генератора импульсов и минимальную длительность импульса генератора?
  5. #505
    13,941
    Такой возможности нет.
  6. #506
    если мне нужно менять период генерации импульсов, есть ли какой-то более менее стандартный способ это сделать? может библиотечка какая?
  7. #507
    13,941
    Нет, такого способа нет в принципе.
  8. #508
    Добрый вечер!
    Создаю клиентский сокет и перевожу его в неблокирующий режим:
    IF i_rOptions.bEnable THEN
    IF m_hSocket = RTS_INVALID_HANDLE THEN
    m_hSocket := SysSockCreate( SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_TCP, ADR( m_hRes ) );
    ELSE
    m_dnParam := 1;
    IF 0 < SysSockIoctl( m_hSocket, SOCKET_FIONBIO, ADR( m_dnParam ) ) THEN
    o_eCondition := ST_CLOSE;
    ELSE
    // дальше SysSockConnect итд
    END_IF
    END_IF
    END_IF
    пишу - все ок. а при первом же обращении к SysSockRecv( m_hSocket, i_pData, i_dnSize, 0, i_pRes ); в i_pRes возвращается CmpErrors.Errors.ERR_SOCK_WOULDBLOCK
    в принципе, если не обрабатывать эту ошибку то все со временем читается. просто хотел спросить. это вообще законно? )
  9. #509
    Вопрос о энергопотреблении ПЛК210.
    На объекте установили данный плк. По питанию 24в он защищен плавким предохранителем 1А. При подаче питания предохранитель выгорает. Ни дыма ни запаха никакого нет. Поставить более выносливый предохранитель опасаемся.
    Какой предохранитель рекомендован в цепи питания данного ПЛК?
    (при включении все входы-выходы отключены путем снятия колодок).
    Последний раз редактировалось SlavikP; 10.03.2021 в 11:44.
    Работа не волк, а work.
  10. #510
    Насколько я помню - там пусковой ток бешенный, порядка 40А.
    А от чего защита предохранителем? у Вас распределённая 24В?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
