Страница 49 из 122 ПерваяПервая ... 3947484950515999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1218
  1. #481
    Здравствуйте!
    ПЛК210-04-CS имеет аналоговые входы. А Сертификат средств измерений уже есть? Когда будет?
  2. #482
    Здравствуйте!
    Сертификата си в процессе получения. Ориентировочный срок - пол года.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  3. #483
    попал в руки 210-03, что-то непонятно, во-первых сразу при включении загораются красным DO9-16, чуть погодя после мигания индикатора старт-стоп загораются красным и FDO1-8. Вычитал здесь, что надо подать питание на выходы, подал 24В на U1 FDO - ничего не изменилось, ну и во-вторых, пытался посмотреть как будет работать выход в режиме генератора импульсов, задаю в кодесис количество импульсов, но что-то переменная осталось сгенерировать не меняется, что в эмуляции, что при подключении к реальному ПЛК.
  4. #484
    По свтодиодам - так и должно быть. Настройте выходы в конфигурации ПЛК.
  5. #485
    Поведение индикации описано в руководстве по эксплуатации на контроллер. Проверять работу режимов можно только на реальном ПЛК.
    Проверьте соответствует ли версия таргет-файла версии прошивки ПЛК. Актуальный софт здесь: https://owen.ru/product/codesys_v3/software
  6. #486
    контроллер ПЛК210-03, панель ВП110. С компьютера визуализация работает, с панели постоянно зависает. Если тыкать в экран интенсивно - зависание можно очень сильно приблизить. Пробовал панель с разными адресами, как через третий штепсель ethernet, так и через четвёртый. разницы никакой. Что делать?
  7. #487
    13,959
    Выложите проект и фото экрана панели с открытой web-визуализацией.
  8. #488
    проект вот: https://1drv.ms/u/s!AsMJRAgtMUBbgZYr...IfTMA?e=JN7lyh . Панель сфотографировать что-то совсем не получается сегодня. Она не показывает визуализацию. пишет "во время загрузки страницы произошла ошибка". Компьютер визуализацию показывает.
  9. #489
    13,959
    У меня описанная ситуация не воспроизводится - на ВП110 отображается визуализация проекта.
    У вас панель подключена напрямую к ПЛК?
    Что, на ваш взгляд, я должен сделать, чтобы воспроизвести проблему?
  10. #490
    у меня лучше всего получается, если нажать информация об участках цикла - вылезет экран с таблицей - потыкать быстро в разные строчки таблицы, а потом на домик слева внизу. Панель подключал по-всякому. Сейчас подключена к раутеру. Контроллер тоже к нему же.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
