Страница 13 из 39 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #121
    13,798
    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Так в том то и дело, что панель имеет сертификат ЭМС. Её даже тестировали. Фраза "оборудование ... нельзя использовать вблизи исполнительных механизмов" лучшая антиреклама для промышленного оборудования.
    Цена СП310 примерно такая же как у ВП110. А по функционалу мне больше подходит ВП110.
    Теперь по существу. Заземление проверил, оно есть. Силовые и информационные кабели разведены по разным лоткам. ПЧ в отдельном шкафу. Единственный информационный кабель к ВП110 это Ethernet. Он экранированный. Пробовал перекладывать, менять, проложить "по воздуху". Ethernet всегда работает, тачпад всегда глючит.
    Просто хочется узнать это частая проблема? Как другие её уже может быть решили.
    Сам планирую купить и поставить ЭМС фильтр на вход ПЧ.
    Что касается "не учи учёного", так я хоть и учёный, но прошу, чтобы меня научили, если пишу здесь :-)
    PS: хотелось бы услышать и техподдержку Овена по этому вопросу.
    Попробуйте на панели использовать клемму функционального заземления (ее надо подключить именно к функциональной земле - но не защитной, к которой, вероятно, подключен ПЧ).
    И уточните, пожалуйста, какой блок питания вы используете.
  2. #122
    Не так это просто. Шкаф всё равно соединен с одной землёй. Как вариант попробую кинуть на панель отдельный провод с шины заземления здания. А отдельной клеммы для заземления, кроме разъёма Нет?
    Что касается БП. Использую DRC-100 Meanwell, не Овен конечно, но тоже хороший БП .
    Мало того, я писал, что пробовал отключать разъём питания от ВП110. На АКБ Тачпанель ведёт себя точно так же.
    Примеры использования СП310 в одном шкафу с ПЧ я видел у Вас на сайте. Там какой тачпад? Резистивный или ёмкостный?
    Кто то пробовал ставить ВП110 в один шкаф с частотником?
    Последний раз редактировалось alexander.kinsfator@gmail.com; 19.02.2021 в 16:30.
  3. #123
    13,798
    Нет.
    Резистивный.
  4. #124
    Скорее всего помогло. Проложил к шкафу с панелью отдельный кабель заземления.
  5. #125
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Здравствуйте! Предстоит закупка десятка ВП110. Подскажите, пожалуйста, в какой стадии находится новая прошивка? Очень хотелось бы получить автоотключение панели через заданный таймаут при пропадании внешнего питания.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  6. #126
    13,798
    На этой неделе планируем приступить к тестированию первой сборки.
    Потом останется еще ряд доработок и финальное тестирование.
    Но текущие панели обновить на новую прошивку, к сожалению, можно будет только через сервисный центр.
  7. #127
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Вот эта фраза прям обрадует большинство пользователей. То есть чтобы обновить прошивку на объекте надо сначала купить новые ВП110, а в сервис отправить старые.
    В декабре прошлого года покупали вентилятор на шкаф, потом оказалось что он периодически заклинивает. Отвезли официальному диллеру у которого покупали, она взяли его в ремонт на 20 дней!!! Нам они предложили купить, а не дали взамен новый такой же. Позже мы забрали старый оказалось что подшипник был без смазки.
    Сервис на грани фантастики!!
  8. #128
    13,798
    Я понимаю, что такая ситуация никого не обрадует, и что этот факт является крайне неприятным для тех, кто хотел бы обновиться на новую прошивку сразу после выхода.
    Но в каждом конкретном случае мы всегда готовы рассмотреть все возможности для помощи клиентам.
    У нас есть дилер в Бийске и сервисный центр в Барнауле - так что, думаю, всё это можно будет решить быстрее 20 дней и без необходимости закупки новых ВП.
    Вы можете связаться со мной по почте (в подписи) после анонса о выходе новой прошивке, чтобы мы обсудили этот вопрос.
  9. #129
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Евгений, а какие изменения будут в первой сборке? Если тестирование этой сборки окажется удачным - можно ли заказать панели с обновлённой прошивкой?
    Просто я уже готов заказать 10 панелей, но мне очень хотелось бы новую прошивку. Могу ещё подождать недельку другую, но не больше.
    Дело в том что тяжело каждого научить правильно выключать панель: чтобы юзвери не забывали после того как отключат питание произвести ещё и программное выключение панели. Если хоть раз забудут - кирдык аккумуляторам, привет СЦ.
  10. #130
    13,798
    Мы точно не будем отгружать панели с тестовыми прошивками - сначала надо выявить и устранить все проблемы.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
