Страница 25 из 50 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 498
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #241
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    В ПР200 можно было увеличивать изменять интерфейсов с помощью интерфейсных плат.
    В ПР100 такой возможности нет. Поэтому количество интерфейсов жестко разделено по модификациям.
    Вариант решения: упаковать программу в макрос и импортировать макрос в новый проект.
    Вопрос по ключу на ПР100: Такая функция должна быть и на ПР100. Спасибо! Постараемся добавить в одном из ближайших релизов.
    Спасибо за ответы!
    По смене платформы странно, у ПР102 без проблем можно добавить или убавить интерфейс, но да ладно, буду учитывать в дальнейшей работе.
    На ИПП120 тоже отсутствует ключ.
    И ещё один вопрос возник, у ПР200 и ПР102 можно считать сведения о приборе, которые записываются при загрузке программы, т.к. у ПР100 нет экрана, хотел записать туда сведения о том, какая программа загружена, чтобы в дальнейшем у монтажников и сервисников была возможность посмотреть какая там программа и версия, а такой удобно функции не оказалась.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 23.11.2020 в 18:03.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  2. #242
    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы!
    Спасибо, добавим эту функцию в одном из следующих релизов.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  3. #243
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Будет ли данное реле работать в связке с модемом ПМ01 по rs-485 для подключения к scada или только через owencloud?
  4. #244
    Добрый день, только через OwenCloud.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #245
  6. #246
    10,610
    почему это только?
    Сложно найти у ОПСосов нужный тарифный план это да, дорого - да, но можно owen.png
  7. #247
    Спасибо. Хочу реализовать управление КНС. Данные чтобы приходили с GSM модема через интернет на simplescada. Не хочу доверять удаленным cloud.
  8. #248
    А с ПР200 тоже такая схема передачи данных может быть реализована?
  9. #249
    конечно может быть! какая разница какие устройства на шине RS-485 использовать.
  10. #250
    Спасибо. А то все думал как с ПР передать данные в scada минуя OwenCloud.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
