Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Удаленное управление работой ПЧ через ОВЕН ПЛК-100. Помогите разобраться!
    Как будете регулировать?
    По давлению на нагнетании или просто фиксированные скорости?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Сейчас собираю готовую систему на руках ОВЕН ПЛК-110 и два ПЧ работающие в ручном режиме по сигналу 0-10В от потенциометра. Вот думаю как будет надежнее запустить систему по 4-20 мА, 0-10 В или все же по RS-485? По ModBUS ПЧ еще не подключал ни разу. Да с ПЛК по Ethernet получилось пообщаться при помощи WEB-визуализации. Почему ушли от 0-10В и перешли на 4-20 мА?
    С 485 не стоит заморачиваться у меня тоже с ним были проблемы (вышел из строя сразу на двух ПЧ) управляйте по аналоговому.
  3. #13
    С шиной у меня не было проблем, надо только сразу признать, что закладывается если не на конкретный тип, то на конкретную серию частотников.
  4. #14
    Регулирование просто фиксированные скорости, которые я задаю вручную удаленно.
  5. #15
    Обычно, частотники имеют настройки на некоторую сетку частот, выбор частоты - по замыканию комбинации дискретных входов. Частоты настраиваются в самом ПЧ.
    Или же, управлять 4-20мА, а сетку частот задавать с операторской панели в ПЛК - централизовано из одного места.
  6. #16
    Можете поделиться исходником?
  7. #17
    Понятно, значит буду управлять по 4-20 мА. Вот выкладываю схему управления работой ПЧ по 4-20 мА можете проверить правильность моей схемы, т.к. раньше еще не доводилось применять схему управления работой ПЧ по 4-20 мА. Спасибо.
  8. #18
    21.05.2013
    Бийск
    450
ID:	53077подключение вроде правильно нарисовано. вот только меня смущают стрелочки на резисторах. Ток у них показано течет от 0 к 1.
  9. #19
    9,449
    Мне кажется в металлах носители заряда - электроны и они идут от минуса к плюсу!
  10. #20
    В каком редакторе схема сделана ?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  2. Помогите разобраться с работой конвеера
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 09:05
  3. Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    от Shaggy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:05
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 18:39
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 15:54
