Страница 186 из 484 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1851
    Прошу помощи. Мною написан алгоритм управления котлом, при симуляции и на пр200 все работает, но при выключении питания на пр и последующем его запуске прибор включается но алгоритм не запускается. Алгоритм запускается по кнопке пуск выходная переменная которой назначена энергонезависимой. Прошу совета как сделать чтобы при откл. питания и его появлении алгоритм запускался сам. Спасибо всем откликнувшимся.
  2. #1852
    9,718
    Вероятно Вы используете RS-триггер из ОЛ, он не обладает энергонезависимостью.
    Может лучше Вам поставить тумблер вместо кнопок, хотя бы временно, пока не разберётесь с энергонезависимыми RS-триггерами, а то систему отопления разморозите и себя заморозите, короче, думаю тумблер решит ваши проблемы на ближайшую перспективу!
  3. #1853
    Скрин проекта прикрепляю:
  4. #1854
    05.10.2020
    Питер
    33
    Тогда наверно как-то так:
    Сергей0308, Спасибо огромное! Именно то, что нужно.
  5. #1855
    Сергей спасибо, поставил тумблер только на пуск и после него добавил передний фронт, все заработало как надо.
  6. #1856
    9,718
    Напишите необходимую логику работы, в смысле включения с кнопок и внешней аварии, мне проще сделать чем разбираться в вашей лабуде! Зачем для тумблера передний фронт? И выхода подпишите, чтобы понятно было!
    И совсем забываю спросить: у Вас тоже кнопка на клаве сломалась, что скриншоты делает?
    Так ответил преведущий собеседник на мой вопрос почему он экран фотографирует!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.12.2020 в 21:00.
  7. #1857
    Сергей добрый вечер! Видно я не один кто экран фоткает))) логика на самом деле простая: имеется котел и насос, а также два датчика один датчик температуры ntc 10, а второй датчик давления и две кнопки пуск и стоп. При нажатии кнопки пуск, насос запускается сразу, а котел запускается с задержкой во времени которую можно задавать с экрана ПР-200. При нажатии кнопки стоп котел отключается сразу, а насос отключается с задержкой по времени, длительность которой также можно изменять с экрана ПР-200. Управление нагревом и охлаждением котла осуществляется по средствам датчика ntc10 по гистерезису, уставку которого также можно менять с экрана ПР-200. При срабатывании сигнала аварии, от датчика давления( превышении нижнего порога) происходит отключение котла и насоса, но насос выключается с той задержкой при которой происходило его включении, при этом кнопки пуск и стоп остаются не активны, а на экран ПР-200 поступает сообщение авария, при снятие сигнала авария происходит включение насоса с задержкой уже прописанной ранее и затем включение котла. И ВАЖНО при пропадании питания на ПР-200 и последующем его появлении, т. е. включении ПР алгоритм запускался сам по программе кнопки пуск, сначала насос с его задержкой потом котел.
  8. #1858
    9,718
    У Вас противоречиво описано, короче, наверно как-то так:
    Котёл_2.1.owl
    Да, и поправите коэффициент для датчика!
    Да и насчёт фотографирования, я не знаю вашего возраста, поэтому не могу точно определить это старческий маразм или врождённый, короче, надеюсь Вы не плёночным фотоаппаратом фотографируете с последующим оцифровыванием, уже хорошо или могло быть хуже!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2020 в 00:14.
  9. #1859
    Сергей Спасибо попробую. По поводу маразма вы зря, ноут на работе там нет интернета поэтому и с фоткал с тел. А подключать бук через тел. Заходить на форум скидывать скрин в условиях ограниченного времени и неподходящих условий (не все работают в офисах и дома) это было бы точно как вы выразились-маразм. Да и годков мне 36, работаю в сфере строительство. Прошу прощения за орфографию опять с тел. Пишу)))
  10. #1860
    10.07.2020
    Челябинск
    33
    Добрый день, на работе админы установили ISA сервер и теперь OWEN Logic не видит интернет и, соответственно, библиотеки (обновления). Какие порты открыть админам, чтобы программа увидела инет?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
