Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 171
Тема: API для OwenCloud
  1. #141
    Я вот не помню, как реализовано на самом сервере, но вроде как (емнип) посылка ещё на шлюз уходит, выполняется и возвращается ответ. Только на самой посылке Сервер->Шлюз->прибор->шлюз->сервер вы тратите около секунды. Не забываем, что команда на запись попадает в очередь, а шлюз, собственно, не закончил выполнение предыдущих 1к байт запросов (это максимум за 1 посылку от сервера)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #142
    без паузы между запросами картина следующая
    Здравствуйте. И картина вполне логичная. Сервер, после отправки команды на запись далее выполняет чтение этого параметра. В случае, когда вы не делаете паузы между запросами - картина выглядит следующим образом:
    Записали X
    Читаем из прибора и обрабатываем X...
    Получили запрос на last-data - выдали то, что есть последнее прочитанное и обработанное ( X - 1 )
    Дочитали-дообработали X
    Записали Y
    Читаем из прибора и обрабатываем Y...
    Получили запрос на last-data - выдали то, что есть последнее прочитанное и обработанное ( X )
    Дочитали-дообработали Y
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #143
    10,593
    ну претензия то не с моей стороны, там вопрос о том что в сравнении с платными облаками ваше время относительно велико на обработку. В чем то я согласен возможно, осталось понять очередь на обработку касается конкретной учетной записи или это очередь состоит из всех приходящих запросов в облачный сервис от всех пользователей
  4. #144
    Очередь на обработку касается конкретного устройства или шлюза (если устройство подключено через шлюз)
  5. #145
    10,593
    сейчас подготовлю код, чтоб увеличить очередь, записывая два параметра, а пока что читая четыре параметра с нулевым временем ожидания, запись успевает выполнится раньше чем чтение
    записали 2
    2020-11-25 10:24:45.511589 2020-11-25 10:24:47.635697
    прочитали 2.000
    2020-11-25 10:24:47.635972 2020-11-25 10:24:49.247820
    прочитали 42.856
    2020-11-25 10:24:47.635972 2020-11-25 10:24:49.248489
    прочитали 0.000
    2020-11-25 10:24:47.635972 2020-11-25 10:24:49.248631
    прочитали 81.810
    2020-11-25 10:24:47.635972 2020-11-25 10:24:49.248788
    записали 3
    2020-11-25 10:24:49.248936 2020-11-25 10:24:51.407232
    прочитали 3.000
    2020-11-25 10:24:51.407927 2020-11-25 10:24:53.203358
    прочитали 81.810
    2020-11-25 10:24:51.407927 2020-11-25 10:24:53.204038
    прочитали 0.000
    2020-11-25 10:24:51.407927 2020-11-25 10:24:53.204625
    прочитали 42.856
    2020-11-25 10:24:51.407927 2020-11-25 10:24:53.204760
    записали 4
    2020-11-25 10:24:53.205002 2020-11-25 10:24:55.158607
    прочитали 4.000
    2020-11-25 10:24:55.158930 2020-11-25 10:24:56.706157
    прочитали 81.810
    2020-11-25 10:24:55.158930 2020-11-25 10:24:56.706411
    прочитали 0.000
    2020-11-25 10:24:55.158930 2020-11-25 10:24:56.706885
    прочитали 42.856
    2020-11-25 10:24:55.158930 2020-11-25 10:24:56.707111
    Вы наверное что то сделали на серваке)
    ЗЫ по сравнению со вчерашним днем значительно лучше передается и запись в два параметра
    записали 2
    2020-11-25 10:34:14.715562 2020-11-25 10:34:16.621293
    записали 2
    2020-11-25 10:34:16.622061 2020-11-25 10:34:18.549495
    прочитали 2.000
    2020-11-25 10:34:18.550072 2020-11-25 10:34:20.125390
    записали 3
    2020-11-25 10:34:20.125992 2020-11-25 10:34:21.976188
    записали 3
    2020-11-25 10:34:21.976779 2020-11-25 10:34:23.789865
    прочитали 3.000
    2020-11-25 10:34:23.790610 2020-11-25 10:34:26.271397
    записали 4
    2020-11-25 10:34:26.271999 2020-11-25 10:34:28.018407
    записали 4
    2020-11-25 10:34:28.019003 2020-11-25 10:34:29.914862
    прочитали 4.000
    2020-11-25 10:34:29.915641 2020-11-25 10:34:31.440763
    записали 5
    2020-11-25 10:34:31.441389 2020-11-25 10:34:33.232692
    записали 5
    2020-11-25 10:34:33.233511 2020-11-25 10:34:35.146629
    прочитали 5.000
    2020-11-25 10:34:35.147351 2020-11-25 10:34:36.793866
    записали 6
    2020-11-25 10:34:36.794555 2020-11-25 10:34:38.574172
    записали 6
    2020-11-25 10:34:38.575045 2020-11-25 10:34:40.492149
    прочитали 6.000
    2020-11-25 10:34:40.492959 2020-11-25 10:34:41.990423
    записали 7
    2020-11-25 10:34:41.991317 2020-11-25 10:34:43.749100
    записали 7
    2020-11-25 10:34:43.749806 2020-11-25 10:34:46.200438
    прочитали 7.000
    2020-11-25 10:34:46.201094 2020-11-25 10:34:47.791853
    Последний раз редактировалось capzap; 25.11.2020 в 13:37.
  6. #146
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Документация и даже с примером здесь - https://api.owencloud.ru/
    Извиняюсь, что привожу давнюю цитату, прошу подсказать, можно ли откуда-нибудь скачать документацию в PDF?
  7. #147
    Здравствуйте. Документации в pdf нету. Но по приведенной Вами ссылке всего одна страница - можете сохранить её.
  8. #148
    Нет, ничего не делали. Возможно были какие-то сетевые проблемы с Вашей или нашей стороны. Мониторинг сервиса никаких проблем не выявлял в последние несколько суток.
  9. #149
    24.11.2011
    135
    См. п. 8 в РП:
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    В OwenCloud имеется ограничение на число запросов, которые могут быть обработаны за
    определенный интервал времени (равный 10 секундам). Отсчет времени начинается с первого
    запроса в новой последовательности запросов. В случае превышения ограничения возвращается
    код состояния 429 (Too Many Requests). Ограничения описаны ниже:
    • /v1/parameters/last-data – не более 10 запросов за 10 секунд;
    • /v1/device/index – не более 10 запросов за 10 секунд;
    • /v1/parameters/data – не более 10 запросов за 10 секунд;
    • /v1/auth/open – не более 10 запросов за 10 секунд;
    • все остальные запросы – не более 30 запросов за 10 секунд.
    т.е. 1 запрос в 1 сек. Скажите, я правильно понял, если я хочу получать состояние большого кол-ва переменных, например 1000 переменных с 300-т приборов, то реальное значение какой-либо переменной будет обновляться каждые 1000 сек, т.е. раз в 16,6 минут? Или это ограничение касается одного устройства?
    Последний раз редактировалось lomtik; 28.11.2020 в 17:28.
  10. #150
    13,631
    Все параметры по одному прибору можно получить одним запросом.
    И как выше написал dsyabitov:
  1. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:41
  2. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
