Страница 185 из 496 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1841
    05.10.2020
    Питер
    33
    Нет ПРки под рукой, проверить не могу
    попробуйте включить "Запись в конце цикла
    ЗЫ
    В Вашем случае думаю можно упростить
    Отлично. Работает. Упрощенный вариант тоже (который мне больше понравился). Огромное спасибо!
    Последний раз редактировалось Alex469; 20.11.2020 в 14:05.
  2. #1842
    05.10.2020
    Питер
    33
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Поправка, чтобы функция "запись в конце цикла" стала активной переменная должна обязательно быть подключена к экранному элементу, или переменная должна быть энергонезависимой, тогда функция автоматически будет работать, если я ничего не путаю
    В моем случае это сетевая переменная (ПРка в режиме мастер). Соответственно функция "запись в конце цикла" для данной переменной активна.
  3. #1843
    05.10.2020
    Питер
    33
    Очередной вопрос: в ПР100 есть 6 цифровых входов I1,...,I6. ПР100 в режиме модбас мастер. Нужно сформировать сетевую слейв переменную Err_MB целого типа по следующему алгоритму.
    Если все входы равны 0, то Err_MB = 0. Если хотя бы один вход стал равен 1, то переменная Err_MB должна стать равна номеру входа, на котором появился 1.
    При этом важно, что бы в переменной Err_MB должен зафиксироваться номер первого сработавшего входа. Т.е. если сначала сработал вход I3, а потом вход I5, то Err_MB должна остаться = 3.
    Более того, как только Err_MB изменилась из 0 в номер сработавшего входа, то изменить ее в 0 потом можно только слейвом (по модбас).
  4. #1844
    9,968
    Не до конца ясно, как должно работать в тех или иных случаях, например должно ли сбрасываться при наличии активных аварий(ошибок), у меня можно сбросить и следующая авария(ошибка) появится только после пропадании всех и возникновении вновь или логика при одновременном нажатии более одного входа(у меня приоритет у более старшего входа), короче, наверно примерно так:
    Авария_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2020 в 02:38.
  5. #1845
    05.10.2020
    Питер
    33
    Сергей0308, спасибо огромное, практически то, что нужно. Особенно интересно решение с приоритетами при одновременном нажатии более одного входа. Вот только не пойму назначение переменной IN1_8.
    Если я понял правильно, то в OUT_w формируется код аварии (от 1 до 8). Как правильно сбрасывать это код в 0? Записью 0 в локальную переменную Q ? Или формированием некоторого значения (какого ?) в IN1_8 ?
    Какова связь между срабатыванием входов и значением переменной IN1_8 ?
  6. #1846
    9,968
    Насколько я смог понять, Вы хотели сбрасывать код ошибки(1-8) только по сети?!
    В данном случае, для примера ПР200(мастер) считывает 51 регистр модуля дискретного ввода(слейв) и если на его первом входе появляется "1" сбрасывает значение ошибки в "0". Можно одним регистром передавать до 16 дискретных сигналов! Короче, сброс происходит значением "1" в сетевой переменной IN1_8, так как такой весовой коэффициент у первого входа(нулевого бита), у второго входа(первого бита) это будет "2" у третьего входа - "4", у четвёртого входа - "8", у пятого входа - "16", у шестого входа - "32", у седьмого входа - "64" и у восьмого входа - "128", если сброс сделать с этих входов, всё!
    Для передачи кода ошибки(диапазона 0-6) достаточно задействовать три бита(диапазон 0-7)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2020 в 20:23.
  7. #1847
    05.10.2020
    Питер
    33
    Сергей0308, спасибо за пояснение. Я понял назначение данной переменной в Вашем примере.
  8. #1848
    9,968
    Может Вы планировали обойтись одной сетевой переменной?
    Если куда Вы посылаете код ошибки и откуда его сбрасываете - одно устройство и достаточно "умное", например ПР, то можно обойтись и одной переменной, мастер читает и пишет эту переменную, например так:
    Авария_4.owl
  9. #1849
    05.10.2020
    Питер
    33
    Сергей0308, еще раз спасибо! Тоже интересный вариант. Меня сейчас заботит несколько другой аспект, который пока не получается реализовать. Хочется, что бы код ошибки (OUT_w) можно сбросить в 0 при наличии активных аварий (ошибок) и следующая ошибка появится сразу же после сброса, если есть любые активные аварии на входах. Например, если по времени последовательно расписать так (ti - момент времени i):
    t1: вход I5 = 1, OUT_w = 5 - сработал вход I5, код ошибки = 5
    t2: вход I7 = 1 - сработал вход I7
    t3: вход I5 = 0 - вход I5 сброшен
    t4: OUT_w = 0 - сброс кода ошибки
    t5: OUT_w = 7 - код ошибки = 7, т.к. вход I7 активен.
    Так же должно работать, если мы сбрасываем код ошибки, а вход I5 все еще активен.
  10. #1850
    9,968
    Тогда наверно как-то так:
    Вы, наверно, в первый раз с логикой сталкиваетесь?
    Авария_5.owl
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
