Страница 24 из 51 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 502
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #231
    9,600
    Цитата Сообщение от LetO Посмотреть сообщение
    Добрый день. В коробке ПР 100 обнаружена некая символика, пластиковая и красного цвета , в мелком пакете , фото не могу закрепить к сожалению , но может знающие люди объяснят для чего это
    Чтобы случайно что-нибудь не спалить, ПР или что к нему подключено, некоторые разъёмы одинаковые, чтобы местами их не попутать, когда подключены будут, короче, используется как механический ключ, чтобы разъём в не своё гнездо не вставить!
  2. #232
    05.10.2020
    Питер
    33
    Похоже есть ошибка в работе ПР100 при передаче переменной float по модбас в режиме slave.
    Имеется:
    ПР100-24.1208.03.01. Версия ПО прибора V3.05
    OWEN Logic Версия 1.17.
    Суть ошибки:
    Интерфейс прибора RS-485 настроен в режим Slave
    Изменение порядка следования байт и регистров в настройках прибора
    (Настройка прибора -> Интерфейсы -> RS485, Слот 1, Slave -> Сам, 16)
    не влияет на порядок байт и регистров, актуально передаваемых в линию связи.
    Это можно проверить следующим образом:
    1. Подключить прибор к PC c ModbusOPC Universal Modbus Server
    2. Изменять порядок следования байт и регистров в настройках прибора и с помощью сервера наблюдать на изменение или не изменение принятой переменной типа FLOAT.
    При этом перестановку байтов в настройках сервера не менять.
    Как показывает данный тест, принятая переменная не изменяется при изменении порядка следования байт и регистров в приборе.
  3. #233
    13,253
    Alex469 это не ошибка, просто для слейва эти настройки не действуют, только для мастера
    По уму, при слейве чекбоксы должны быть не активны.
  4. #234
    05.10.2020
    Питер
    33
    Если эти настройки действуют только для мастера, то тогда это ошибка OWEN Logic.
  5. #235
    Андрей Посохов
    Гость
    Спасибо, в следующих релизах сделаем их неактивными.
  6. #236
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Не планируется ли добавить ключ защиты как на ПР200 и ПР102?
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  7. #237
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    И ещё один вопрос, почему нельзя сменить целевую платформу программы для модели без RS-485 на модель с RS-485? =\
    www.tap18.ru
  8. #238
    Смена целевой платформы возможна только на идентичную.
    А в моделях с Rs-485 и без RS-485 разные целевые платформы.
    Уточните, пожалуйста, о каком ключе защиты идет речь.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  9. #239
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Но платформа же одна, в ПР200 и ПР102 можно просто добавлять и удалять RS-485 в программе, а тут программу пришлось заново делать, хоть и мелкую. Мелочь, а неприятно и неожиданно.
    Ключ для ПР200 на скриншоте:
    www.tap18.ru
  10. #240
    В ПР200 можно было увеличивать изменять интерфейсов с помощью интерфейсных плат.
    В ПР100 такой возможности нет. Поэтому количество интерфейсов жестко разделено по модификациям.
    Вариант решения: упаковать программу в макрос и импортировать макрос в новый проект.
    Вопрос по ключу на ПР100: Такая функция должна быть и на ПР100. Спасибо! Постараемся добавить в одном из ближайших релизов.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
