Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СМИ2 и ТХ01 нет связи
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    По умолчанию СМИ2 и ТХ01 нет связи
    СМИ2 является мастером, RTU. На запрос чтения регистра 41 всегда приходит ответ 0, независимо от показаний ТХ01.
    С компьютера этим запросом нормально передаются данные на СМИ2
    Компьютер тоже нормально читает 41 регистр ТХ01 - принимает показания как на дисплее.
    На компе одинаковый интерфейс передачи и приема RTU, 9600.
    Логический пробник показал идентичность запросов с компа с СМИ2.
    Почему ТХ01 выдает нули?
    9,575
    Мне кажется, параметры связи гораздо шире, не ограничиваются только скоростью и для идентификации устройств связи у каждого подчинённого устройства имеется свой уникальный адрес!
    А при передаче значений с плавающей запятой(флоат) порядок чередования байт вообще не стандартизирован, каждый делает как хочет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2020 в 00:04.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Адрес 16. Передается 4 байтовое число. Попробовать читать другие регистры? Но при точно таком же запросе с компа (проверил логическим анализотором) данные выдаются не нулевые!
    Последний раз редактировалось Ollema; 14.07.2020 в 01:20.
    9,575
    Для начала, настраиваете связь(убеждаетесь что связь нормально фунциклирует), можно прочитать какой либо регистр с известным значением!
    У СМИ2 всего 4 разряда, можно читать младший регистр для этого делаете(настраиваете) так, чтобы передаваемое значение не превышало 4-х десятичных разрядов, всё!
    Какой диапазон значений Вы планировали передавать и с какой точностью(сколько знаков после запятой)?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2020 в 02:28.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Такое ощущение, что с глухим разговариваешь.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Итак, проблема решена. Во-первых, неправильно написал - я читал не 41, а 42 регистр (в десятичной системе). Для целого 2 байтного значения в моем случае вполне достаточно.
    Обмен удалось нормальзовать, подобрав терминальный резистор. Как говорится: все гениальное - просто
  1. Тахометр ТХ01
    от Сергей 83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 13:37
  2. Проблема с ТХ01
    от Анатолий123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 12:06
  3. ТХ01 скачут обороты
    от Evgeniy_iv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 09:47
  4. СМИ2 Мастер, контроль связи.
    от and909 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 15:10
  5. ТХ01 и функции счета
    от Maksim S.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 22:35
