Страница 153 из 496 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1521
    9,969
    Цитата Сообщение от Alebard Посмотреть сообщение
    Но вход у Д-триггера не работает как кнопка с самофиксацией
    Если сделаете как я предложил, то каждый импульс на счётном входе будет менять состояние триггера на противоположное, это алгоритм работы Т-триггера, по-вашему кнопка с самофиксацией!
  2. #1522
    4,212
    Так не работает?
    Тогда, что такое самофиксация
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #1523
    после отпускания долгого нажатия сигнал подаётся и на короткое
  4. #1524
    Так не работает?
    работает, благодарю.
  5. #1525
    4,212
    Не верю!
    (с) Станиславский Константин Сергеевич
    ЗЫ.
    Смотри внимательней!
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #1526
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста:
    1. Не могу найти макрос, и даже пока что сам написать его, разделяющий кратковременное и долгое нажатие кнопки, т.е. планируется разное выполнение действий
    2. Так же не получается прописать макрос, отжимающий кнопку с самофиксацией другим сигналом
    Заранее спасибо
    В менеджере компонентов макросы ONE_TOUCH(2) и ON_OFF должны решить проблемы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #1527
    9,969
  8. #1528
    13,628
    Это чтобы к кнопке с секундомером подходить ?
  9. #1529
    Добрый день! Подскажите, есть какие нибудь нюансы по подключению электроконтактного манометра в Овен Лоджике в насосной?
  10. #1530
    20.11.2011
    2,548
    Схема подключения такая же как и у обычного переключателя на два положения.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
