Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Кабель для мониторинга кондиционеров TOSHIBA RAV-SM и т.п. (TCB-KBCN61HAE CN61)
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Подобные разъемы есть же в старых телевизорах и видаках
    13,513
    duser я знаю, что тоньше, потому что подключался к какому то внутреннему блоку Mitsubishi серии MrSlim. Заказывал наконечники и паял к ним провода и маленькой термоусадкой закрывал. Не помню только где брал, кажется в Чип-Дип нашел подходящие а может и на AliExpress.
    Просто я заранее знал, что придется к ним цепляться. Вот нашел у себя в папочке
    А может и не оно, но почему то файлик лежит в папке по Митсубиши...
    Последний раз редактировалось melky; 28.05.2020 в 15:37.
  3. #13
    у меня есть в наличии только провода Ардуино, платы с проводами от компов и CRT-мониторов. Там почти везде у разъёмов толстые стержни 0,64 мм.
    Ну, это совсем не то ! У вашего разъёма толщина выводов 0,64 мм., как у стандартных разъёмов, и пластмассовый корпус вообще отсутствует.
    На такой разъём можно вообще любые провода подобрать (Ардуино, комп, монитор и т. п.).
    Последний раз редактировалось duser; 29.05.2020 в 17:42.
  4. #14
    сообщение удалено
    Последний раз редактировалось duser; 29.05.2020 в 17:40.
  5. #15
    13,513
    з.ы. значит файлик затесался. Попробовал зайти в кабинет чип-дипа, удален блин. На Ali посмотрел в списках, то же нет. Надо остатки найти дома, были где-то, может там наклейка осталась... если найду, сфотаю..
    https://www.chipdip.ru/product/bl-t-...uggest_product
    Вот, судя по маркировки на моем пакетике я использовал эти.
    BL-T (DS-1071 - Terminal AWG24) #1400393 (это скорее всего номер заказа) 21018 (похоже на код чип-дипа)
    Без разъема одеты в термоусадке, так что подбиралось на глаз... з.ы. работает уже несколько лет.
    Если что, то Разъем для подключения удаленного управления к CN32 PAC-SE55RA-E - цена 1534,68 рублей
    Разъем для подключения удаленной индикации к CN51 PAC-SA88HA-E - цена 1440,72 рублей
    Ценник на 2013 или 2014 год, а там думайте, такие штырьки в термоусадку или покупать родные кабели...
    Последний раз редактировалось melky; 29.05.2020 в 19:22.
  1. ПЛК110-30[M02]+usbFlash Toshiba=Остановка modbus.lib
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 20:50
  2. Подбор оборудования для мониторинга
    от NikolaevV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 15:35
  3. Система удаленного мониторинга plccloud.pro
    от Mikhail Shvetsov в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 23:00
  4. Использование ПЛК160 для мониторинга
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 12:20
  5. Система мониторинга на базе ОВЕН
    от rocky7 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 21:41
