Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Кабель для мониторинга кондиционеров TOSHIBA RAV-SM и т.п. (TCB-KBCN61HAE CN61)
    По умолчанию Кабель для мониторинга кондиционеров TOSHIBA RAV-SM и т.п. (TCB-KBCN61HAE CN61)
    Коллеги,
    Подскажите где можно купить 4-5 шт. такого кабеля ("хвостик с разъёмом"):
    TOSHIBA TCB-KBCN61HAE CN61 SUPER MMS/ HRM MINI SMMS CABLE ?
    Применяется на плате управления промышленным кондиционером TOSHIBA RAV-SM и т.п. (и вроде-бы Carrier): на "такой неудобный" разъём CN61 платы выводятся сигналы "ВКЛ / ВЫКЛ","Авария" и др (производитель сэкономил на клеммнике).
    Дело в том, что нам не нужно такое количество (50 шт.), да и с доставкой с eBay в Молдову сейчас проблемы.
    Может кто встречал такие и знает, где ещё применяются такие разъёмы с шагом между выводами 2,54 мм. и их наименование для поиска (кабель обязательно должен фиксироваться в разъёме платы защёлкой).
Название:	TOSHIBA TCB-KBCN61HAE CN61.jpg
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Выпаять и припаять провода напрямую. или другой разъем поставить
    13,323
    я вам больше скажу, покупаете в ближайшем магазине, где торгуют всякой шляпой для Arduino шнурочки и пробуете... з.ы. размер клеммника не помню, но покупал наконечники для обжима на AliExpress под более тонкие штекеры, паял к ним проводочки, и термоусадочкой...
    2,54 шаг стандартный, стоит поискать в любом радиомагазине, подобрать что-то просто подходящее вполне реально.
    13,323
    шаг и толщина стержня несколько разные вещи...
    платы трогать вообще никак нельзя (на объекте установлены 5 новых, гарантийных кондиционеров).
    А так можно легко снять пластмассовую часть разъёма и надеть другую подходящую.
    кабель обязательно должен фиксироваться в штатном разъёме платы защёлкой
    В Кишинёве радиомагазинов нет, а единственный радиорынок закрыт на карантин.
    Если можете, поскажите тип и модель этого разъёма.
    Последний раз редактировалось duser; 28.05.2020 в 02:07.
    13,323
    Ну если фиксироваться должен и обязан, то представители Митсубиши вам в помощь. По другому никак. Либо искать этот тип разъема на Чип-Дип или АлиЭкспресс со всеми вытекающими "ой не то выбрал" еще пару тройку недель.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,352
    duser
    Ваш разъем очень похож на Molex 51103-0600 Mini-Lock 51103. Гарантий не даю, искал чисто визуально. Требуется сопоставление размеров.
    вы как в воду глядели . . . толщина стержня в 2 раза меньше и стандартные разъёмы просто выпадают
    duser
    да, похож, но я не нашёл данных о толщине стержня в даташите (http://www.farnell.com/datasheets/2789600.pdf), хотя на чертеже вроде-бы указана толщина стержня 0,4 мм. Это тоньше стандартных ?
    . . . не пойму, он, или не он. У моего разъёма контактные стержни/отверстия должны быть расположены почти по длинной оси разъёма.
    а ещё вариантов не подбросите ?
    Последний раз редактировалось duser; 28.05.2020 в 16:11.
    нет, похоже я ошибся, и расстояние между выводами = 2.50 мм.
    модель платы: MCC-1631-04
    такая-же плата у меня перед глазами. Вот свежие фотки:
ID:	49315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49318   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось duser; 28.05.2020 в 18:28.
  1. ПЛК110-30[M02]+usbFlash Toshiba=Остановка modbus.lib
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 20:50
  2. Подбор оборудования для мониторинга
    от NikolaevV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 15:35
  3. Система удаленного мониторинга plccloud.pro
    от Mikhail Shvetsov в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 23:00
  4. Использование ПЛК160 для мониторинга
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 12:20
  5. Система мониторинга на базе ОВЕН
    от rocky7 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 21:41
