Страница 10 из 122 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1220
  1. #91
    Опрос модулей настроен через шаблоны.
    Согласен, можно урезать кол-во каналов с 40 до 4-5, но тогда пропадёт удобство.
  2. #92
    добрый вечер, коллеги!
    Подскажите пожалуйста. Первый раз держу в руках ПЛК210-03. Сделал его TCP ModBus Slaveом для панели СП307. Никак не могу понять, куда писать из панели в контроллер данные в формате WORD, чтоб они потом не терялись при выключении и повторном включении контроллера? В ПЛК110 это как-то само-собой получалось, а тут что-то у меня ничего не выходит
  3. #93
    Переменные куда пишите объявите RETAIN и все
  4. #94
    И с панелью и без панели попробовал выкл-вкл сделать. Разницы не заметил. Всё пропадает. Первый скриншот до выключения, второй - после.
    Или может я что-то совсем не туда пишу?
  5. #95
    то-есть как: модбас-вход копировать в ретайн-переменную, потом её копировать в модбас-выход, а в панели настроить писать на вход и мониторинг выхода, или как?
  6. #96
    приложите, пожалуйста, скриншот настроек страницы конфигурации слейва
  7. #97
  8. #98
    я думал они привязаны к массиву pinps
  9. #99
    nastr.pngпожалуйста
  10. #100
    Все переменные слэйва должны быть энергонезависимыми?
    хорошо бы...
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
