Страница 23 из 52 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #221
    Цитата Сообщение от sofron Посмотреть сообщение
    Подскажите, возможно ли подключение ПР100-230.0804.01.0 по схеме фаза L1 - Питание ПР, фаза L2 - Вход DI1, фаза L3 - вход DI5. Для реализации дополнительной функции контроля наличи фаз?
    В принципе, не вижу проблем, питание развязано, дискретные входы тоже.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #222
    9,949
    Наверно лучше для определения наличия всех трёх фаз измерять напряжение искусственной нейтрали, при симметричной нагрузке оно будет около нуля вольт, всё!
  3. #223
    Или использовать реле контроля фаз. Это как то более надёжно и безопасно.
  4. #224
    Спасибо всем за ответы. Реле контроля фаз, и измерение напряжения неитрали, требуют дополнительных вложений. В данном же конкретном случае, осталиьс свободные (неиспользуемые) входы, вот и возникла идея использовать их для дополнительной функции.
  5. #225
    Вот это и печалит. Безопасность в угоду экономике.
  6. #226
    Тут даже не в экономике дело. Диапазон переключения дискретного входа ДФ довольно широк, поэтому, даже если задействовать эти входы под цели контроля напряжения, то будет две проблемы:
    1. Вы сможете контролировать только полное отсутствие напряжения на фазе,
    2. у вас потухнет прка когда пропадёт питающая её фаза.
    Совокупность этих двух условий делает полностью бесполезным попытку применения в таком виде
  7. #227
    Имеем ПР110-220, наверное, глупый вопрос - целочисленные переменные энергонезависимые или нет?
  8. #228
    В ПР110 нет энергонезависимости.
  9. #229
    Пример, как быстро начать работать с ИПП120 и ПР100, вместо ПР100 можно и ПР102 подключить, принцип взаимодействия не меняется.
  10. #230
    Добрый день. В коробке ПР 100 обнаружена некая символика, пластиковая и красного цвета , в мелком пакете , фото не могу закрепить к сожалению , но может знающие люди объяснят для чего это
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
