Страница 19 из 51 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 504
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #181
    09.01.2017
    Киев
    206
    Евгений, я правил файл owen-cloud.conf по SCP, пишет readonly и не дает корретировать. Как быть?
  2. #182
    13,829
    Нажмите на файл ПКМ - в одном из пунктов можно права доступа настроить.
  3. #183
    Сегодня случилась неприятность с 110 панелью (вчера программа в панели работала). При загрузке полоса прогресса доходит до конца, но сама программа не запускается. Пытался стереть пользовательскую программу конфигуратором, но это не помогает. Такое чувство что программа не стирается. При сканировании сети из codesys панель определяется, но при попытке загрузить программу возникает ошибка (см. рисунок). Есть ли вариант какого-то хардресета к заводским настройкам?
    Прошивка 1.1.0611.1056
    Последний раз редактировалось Скрипник Александр; 16.12.2019 в 23:34.
  4. #184
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    А через системное меню самого СП1хх? При включении СП тройной тап по экрану, далее вход в системное меню, пароль по умолчанию owen.
  5. #185
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Всем привет!
    В своё время СПК1ХХ позиционировался в качестве замены СПК207. Но СПК207 отличался возможностью работы в расширенном температурном диапазоне от -20 град.
    Никаких анонсов работы СПК1ХХ при отрицательных температурах в будущем на форуме найти не удалось.
    Как с этим обстоят дела? Стоит ли ждать когда-нибудь?
    Хотелось бы также узнать, чем вызвано ограничение работы от 0 град.
  6. #186
    13,829
    Планов по модернизации СПК1хх [М01] для работы при отрицательных температурах нет.
    Ограничение связано с допустимым температурным диапазоном для отдельных компонентов.
  7. #187
    Я в системном меню не видел кнопки сброса. Видел только кнопку "стереть проект". Это не помогает.
  8. #188
    13,829
    Вам нужно перепрошить контроллер.
  9. #189
    Я в принципе так и собирался. Перепрошивка с флешки помогла, настораживает только то что очень уж быстро ситуация проявилась. Будем надеется, что такое не слишком частое явление
  10. #190
    13,829
    По умолчанию Выпуск новой версии прошивки для СПК1хх [М01]
    Добрый день, коллеги.
    Мы выпустили новую версию прошивки для СПК - c поддержкой системы исполнения CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и web-конфигуратором.
    Новость на сайте: https://owen.ru/news/po_spk1xx_1201311405
    Подробная информация доступна здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32687
  1. Ответов: 712
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 13:28
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
