Страница 19 из 51 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #181
    Добрый день. Продолжение предыдущей проблемы с RS 232-м. Контролеры СПК107 М01 и ПЛК150. Связь и управление по СМС с помощью GSM модемов ПМ01. Столкнулись с проблемой. Отключаем ЭХО АТ командой АТЕ0, сохраняем AT&W, все работает. СМС корректно получает. Но после перезагрузки СПК и модема (выключили, включили питание всего шкафа управления), СМС отправляет, а вот при получении СМС не видит текст, номер, дата не корректная. Как при включенном ЭХО. Снова отключаем ЭХО, сохраняем - работает. Но после очередной перезагрузки все снова повторяется. Это уже третий проект и до этого проблем не было. Причем так ведет себя только один модем, подключенный к СПК. Второй модем работает корректно, подключен по RS 485. Попробовали отключать ЭХО с помощью FB_SMS_CSD.SetModemPort как описано в примере. Но после перезагрузки все тоже самое. Модем подключен по RS 232. Поменяли модемы местами. Тот который работал с ПЛК, с СПК тоже перестал видеть СМС. Как будто в СПК что-то включает ЭХО. Опытным путем выяснили что дело в 232. На нем после перезагрузки, включается эхо. Перешли на 485 - все работает, СМС приходят корректно. Что сделать чтобы по 232 работало?
    Скриншот прилагается.
    В продолжении эпопеи.
    Выяснил, что в бибке блок (FB_SMS_CSD.SetModemPort) который должен настроить модем, в том числе отключить эхо, не отключает эхо.
    Переподключил модем на RS 232-2, проблема ушла.
    Вывод: на 485 и 232-2 работает нормально, на 232-1 при перезагрузке включается эхо.
    Наверное проблема в бибке или прошивке.
    Последний раз редактировалось Максим79; 18.11.2019 в 10:24.
  2. #182
    09.01.2017
    Киев
    206
    Подключаюсь к СПК110М01 через WinSCP, в руководстве сказано root / 22 / без пароля
    Все равно спрашивает пароль, и постоянно говорит "access denied". Как?
  3. #183
    13,997
    Пароль надо задать сначала в конфигураторе (пароль на консоль).
  4. #184
    09.01.2017
    Киев
    206
    Евгений, я правил файл owen-cloud.conf по SCP, пишет readonly и не дает корретировать. Как быть?
  5. #185
    13,997
    Нажмите на файл ПКМ - в одном из пунктов можно права доступа настроить.
  6. #186
    Сегодня случилась неприятность с 110 панелью (вчера программа в панели работала). При загрузке полоса прогресса доходит до конца, но сама программа не запускается. Пытался стереть пользовательскую программу конфигуратором, но это не помогает. Такое чувство что программа не стирается. При сканировании сети из codesys панель определяется, но при попытке загрузить программу возникает ошибка (см. рисунок). Есть ли вариант какого-то хардресета к заводским настройкам?
    Прошивка 1.1.0611.1056
    Последний раз редактировалось Скрипник Александр; 16.12.2019 в 23:34.
  7. #187
    31.07.2013
    Аркаим
    1,444
    А через системное меню самого СП1хх? При включении СП тройной тап по экрану, далее вход в системное меню, пароль по умолчанию owen.
  8. #188
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Всем привет!
    В своё время СПК1ХХ позиционировался в качестве замены СПК207. Но СПК207 отличался возможностью работы в расширенном температурном диапазоне от -20 град.
    Никаких анонсов работы СПК1ХХ при отрицательных температурах в будущем на форуме найти не удалось.
    Как с этим обстоят дела? Стоит ли ждать когда-нибудь?
    Хотелось бы также узнать, чем вызвано ограничение работы от 0 град.
  9. #189
    13,997
    Планов по модернизации СПК1хх [М01] для работы при отрицательных температурах нет.
    Ограничение связано с допустимым температурным диапазоном для отдельных компонентов.
  10. #190
    Я в системном меню не видел кнопки сброса. Видел только кнопку "стереть проект". Это не помогает.
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
