Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Первые программы. Управление светом и вентилятором .
  1. #41
    13,420
    Да тут ситуация иная, зять придумал и пользуется, зато теперь он у тещи как беспроводной пульт ��
  2. #42
    28.08.2019
    Сургут
    654
    О! Вспомнил прикол на предмет нажал нажал нажал...
    В прошлом году получаю на работу в автосалоне Лифан Х60, себе под 5 точку. Тачка простая, инструкцию внимательно нафиг читать (Я так думал).
    После 20 км/час блокируются все двери.
    Если остановился, но двигатель не заглушил, двери остаются блокированными, ни кто не выйдет, если только повернуть язычек.
    Двери отперает водитель, первое нажатие на кнопку только водительская, второе все остальные.
    И вот тут наступает самый главный секрет!!!!!!!
    Просто нажать нажать ни чего не даст, пауза не менее секунды!!!!!!!!!
    А вы нажал нажал нажал)))))
  3. #43
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    Как ТС хочу внести ясность и прекратить флуд :-)
    Данный алгоритм управления вытяжкой и был придуман с учетом простоты пользования для возрастных членов семьи. Планируется работа по принципу "нажал и забыл" (выключится само).
    А для членов семьи помоложе есть вариант расширенного функционала.
    Более того, данный алгоритм реализован в стандартных приблудах у чехов http://www.elkoep.ru/fileadmin/produ...t_SMR-KTHB.pdf (функция а)
    У немцев есть тоже, что-то в этом духе, но ссылку не нашел.
    И если уж данный алгоритм востребован в массовом производстве, то, наверное, спрос есть.
    Ну, а вообще, на вкус и цвет ... :-)
    Еще раз всем огромное спасибо за участие в обсуждении. Узнал действительно много ценного и интересного.
    А вот мой вопрос про алгоритм работы вытяжки в подвале остался незамеченным.
    Последний раз редактировалось bobaru; 11.12.2019 в 10:21.
  4. #44
    Цитата Сообщение от bobaru Посмотреть сообщение
    Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
    Управление вытяжкой в подвале по датчику влажности планирую по следующему алгоритму:
    Периодический опрос датчика влажности (1 раз в t минут). Если влажность больше х, включить вентилятор на 20 минут. После этого опрос датчика влажности продолжить.Во время работы вентилятора показания датчика влажности значения не имеют.Если цикл включения вентилятора включался Y раз подряд, выдавать сигнал тревоги.
    Возможно, к кого-то есть более адекватный алгоритм для контроля влажности подвала частного дома.
    Была мысль поставить реле влажности с aliexpress, но т.к. дома все равно будет ПР100 и есть еще свободные выходы... Только вот какой датчик влажности использовать? смотрю в сторону датчиков для ардуино (дают 0-5 в), но им надо питание 5в. Может кто делал что-то подобное?
    А какой смысл контролировать влажность через какой то интервал? Мне кажется постоянный мониторинг будет предпочтительнее. А что если за 20 минут вентилятор не справился? Почему во время работы вентилятора показания датчика не имеют значения? Алгоритм больше похож на "угадал не угадал". Наверное предпочтительнее будет постоянный мониторинг и включение выключение по гистерезису, а вот если превышено определенное время работы вентилятора (например больше часа), то выдается сигнал "Авария".
    P.S. Под Ваши задачи вполне подойдет датчик ПВТ10, но стоит он явно дороже датчика от Ардуино.
  1. Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
    от RusLandAuto в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 13:17
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:23
  4. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09
  5. ТРМ133- проблемы с вентилятором
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 07:23
