Показано с 11 по 20 из 28
Тема: СПК107 визуализация
    13,929
    Более простого способа, чем конверсия в STRING (см. готовую функцию в библиотеке OwenStringUtils с задаваемым числом знаков), вероятно, нет.
    Еще вопрос. Возможно ли в таблице тревог временные метки выводить в формате [dd.MM.yy], а не [dd.MM.yyyy]?
  3. #13
    13,929
    Можно.
    В библиотеке AlarmManager для этого есть глобальная переменная g_sDateFormat.
    Надо в коде программы записать в нее строку с нужным форматированием.
  4. #14
    Спасибо, заработало )
    Еще вопрос. Непонятно как в таблице тревог работает скролинг. Создал две таблицы. Одна показывает текущие ошибки, вторая (в другом окне визуализации) показывает историю. Никаких нажатий на таблицах не предусмотрено поэтому в правах доступа для всех групп пользователей стоит "only visable". Но, чтобы в лучае чего можно было скролить все привязано к доступному скролу. Значение скролов привязано к индексам прокрутки таблиц тревог. Конечный индекс скролов рассчитывается в PLC_PRG счетчик тревог таблиц минус количество видимых строк в таблицах. Теперь, если для таблицы где "История" = фальш - все работает ка кнадо, то "историческая" таблица - тупит. После загрузки проекта вообще может ничего не показать, хотя ошибки есть, после тыканий по скролу или при открытии нового окна с таблицей, например в web - начинает показывать. Далее неправильно скролит, - показывает в конце пустую строку, после возврата не показывает первую строку, может показать несколько одинаковых ошибок в соседних строках, а так же, на самой панели после скрола ошибки отличаются от тех которые показывает web, хотя значения индекса одинаковое. итд....
    И еще, как сделать чтобы значения скрола для каждого клиента было свое? Завести массив ScrolId[0...кол-во клиентов] а к скролу привязать
    ScrolId[текущий клиент]? Как эта переменная называется CurrentVisu?
    PS: причем заметил, скролинг начинает так себя вести только на web и на таргете при включении web. один таргет без web - работает как надо.
    Последний раз редактировалось lazy; 07.11.2019 в 16:26.
  5. #15
    Добрый день! Есть поле которое отображается в двоичном виде (свойство "Текст" = %b )
    Как организовать его ввод в таком же виде, то есть вводить только единички и нули?
  6. #16
    13,929
    В настройках диалога ввода можно задать ограничения на мин. и макс. вводимое значение.
  7. #17
    Мин, Макс - понятно. Имеется в виду, что ввод осуществляется все равно в десятичном виде. И например, вводя 11 получаем-то 1011, а нужно - 3, только отображение в единичках-нулях. Например, маска состояний выходов при обрыве связи(аварии) - удобно же вводить в двоичном виде. Неплохо бы в окне ввода вообще все кроме 1 и 0 заблокировать.
  8. #18
    13,929
    Теперь понял вопрос. К сожалению, такого режима ввода нет - только DEC или HEX.
    Можно при желании сделать свою клавиатуру на базе стандартных.
  9. #19
    Как сделать такую клаву понятно, как ее вызывать - нет ) Примерчик бы... или ссылку на него.
  10. #20
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 21:16
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 13:49
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 17:38
  4. СПК107: Разваливается визуализация
    от S#716_0P в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 10:01
  5. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
