Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Графики в OwenCloud
    По умолчанию Графики в OwenCloud
    Не понимаю как можно было додуматься использовать единую координатную плоскость для всех входов модуля МВ210-101. Диапазон изменения входных переменных модуля может быть доли, сотни, а может и тысячи единиц. Масштаб по оси Y при этом един для всех переменных. В таком случае график переменной с малым диапазоном изменения будет выглядеть как сплошная прямая линия, которая будет практически сливаться с осью X. По хорошему надо было для каждого входа сделать свою координатную плоскость или хотя бы дать возможность группировать графики со сравнимыми диапазонами изменения переменных.
    я уже задавал этот вопрос производителям и просил вынести это в отдельную настройку, у меня как раз была другая ситуация из-за динамического изменения масштаба для каждого из сигналов, то я не мог получить общую картину, когда все графики были в одной координатной сетке - они все сливались в одну кучу. потом это поправили, но я не знаю, есть ли эта настройка в виде опции.
  1. 4D Графики
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 18:45
  2. графики ИП320
    от Dmitrijb в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 06:32
  3. Графики вида y=f(x)
    от a_lesha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 11:55
  4. Графики в codesys v3.4
    от a.tkachenko в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 15:15
  5. MasterSCADA - графики
    от Poed в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 12:40
