Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Графики в codesys v3.4
    По умолчанию Графики в codesys v3.4
    Построение графиков функций осуществляю с помощью объекта Trace. Правильнее сказать не графиков, а просто осуществляю контроль переменной по времени.
    Необходимо получить до 10 разных объектов типа trace и отобразить на разных графиках.
    Переменные из 1го объекта Trace отображаются, соответственно на другие объекты trace (Trace_1 & Trace_2 ...) нет никакой реакции. Возможно где то стоит добавить задачу? Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
    Не хочется плодить темы. Такой вопрос, дело касается СПК207:
    В проекте 7 страниц визуализации, 3 блока Trace в каждом по 8 переменных. + основная программа осуществляет опрос модулей по сети rs485.
    Все жутко "тормозит" и работать не возможно. Ну да ладно. Добавляю еще один блок Trace либо еще одну страницу с визуализацией после загрузки контроллера на экране СПК207 вовсе ничего не отображается. Просто "зеленый экран". При этом связь с приборами не пропадает (девайсы опрашиваются), связь с СПК207 остается. Можно с ПК "посмотреть" визуализацию, но на экране спк просто "зеленый экран". Что то не так с ПО, возможно где то "забыл поставить галочку"? При этом программа настройки прибора от ОВЕН работает довольно резво.
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Вероятно, Вы используете слишком много точек при построении графиков. Если мне не изменяет память, я использовал порядка 400 точек, и реакция на нажатие кнопок была порядка 4 секунд. Похоже придется уменьшать количество точек, отображаемых на графике. Другого способа оптимизации в голову не приходит... Попробуйте написать в техподдержку, может там что подскажут.
  1. TPM151-УУ.01 графики
    от Rebus77 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 15:36
  2. СП270. Графики.
    от evilsid в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 22:13
  3. графики в кодесис
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 21:57
  4. Графики и таблицы !
    от Maxidancer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 13:04
