Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Графики вида y=f(x)
    По умолчанию Графики вида y=f(x)
    Здравствуйте.
    Тема уже неоднократно поднималась, но четкого решения, к сожалению, я так и не увидел.
    Задача, казалось бы, простая - построить график зависимости одного ряда параметров от другого (не от времени). Помогите, пожалуйста.
    спасибо.
    Включите у тренда продвинутый режим и добавьте операцию "Зависимость графиков". В настройках пера задайте "Аргумент X" и "Аргумент Y".
    К сожалению, рекомендаций недостаточно. Если можно поподробнее ?
    У меня есть ряд "значений" либо "команд" (которые формируются с экрана оператором), и другой ряд соответствующих им "значений" либо "расчетов" (на основе определенных событий). Каким образом мне отобразить графическую зависимость изменений ?
    спасибо
    Тогда вам лучше воспользоваться ВФБ "Кусочно-линейная функция" (закладка "Управление").
    На закладке "Настройки" задаете количество изломов - у ВФБ появятся входы в группах "Абсциссы" и "Ординаты" - на них и подайте значения расчетов и команд.
    Я очень благодарен за быстрый ответ.
    Однако, если я правильно понимаю, для этого необходимо докупить ещё одну опцию лицензии, так ?
    И ... возможно ли обойтись без этого, штатными (базовыми) функциями ?
    спасибо
    Да необходимо приобрести опцию MSRT-ASL:
    http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=393
    Если техподдержка не закончилась, то нужно будет оплатить только стоимость этой опции.
    По другому никак - только если писать собственный ВФБ.
  1. Хронологические графики
    от CEkip в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 07:54
  2. СП270. Графики.
    от evilsid в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 22:13
  3. графики в кодесис
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 21:57
  4. Графики и таблицы !
    от Maxidancer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 13:04
  5. MasterSCADA - графики
    от Poed в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 12:40
