Показано с 31 по 40 из 44
Тема: ПЛК110 М02 и 485-2
  1. #31
    Всегда адресация 1 2 3 ..
    Проблем никаких. Модули - любые
    Ну, вот, с Akytec прокатывает, а с этими возникли проблемы. Ещё техподдержка ответила: "Адрес каждого устройства в топологии должен быть уникальным. 1-247. Зачастую, адресацию разносят по числу каналов на модуле. Если модуль 8-канальный и его адрес 8, то адрес следующего устройства 16."
  2. #32
    Это удобно и необходимо только для возможного последующего обращения конфигуратором без отключения модуля от шины.
  3. #33
    Так или иначе, но с назначенными последовательно адресами 1 и 2 обмен идёт только с одним из модулей МВ110. Ответа о причине такого поведения я не получил, но, хотя бы, с адресами 24 и 32 работает по ModBus RTU, как планировал.
  4. #34
    Smile
    Цитата Сообщение от SuP Посмотреть сообщение
    Спасибо всем огромное, и техподдержке тоже (они предложили установить адреса 24 + 32), именно с адресацией проблема оказалась. Я пока не до конца разобрался с правилами этой адресации, так как, если следовать рекомендации при использовании протокола ОВЕН (хотя я использую ModBus, но, видимо, это как-то завязано на автоматическое определение протокола), то адреса должны быть вида N+8X, то есть, что-то вроде 1, 9, 17 и т.п. Но на деле заработала только комбинация адресов 24, 32 (перепробовал также, но не заработали комбинации 1 и 9, 8 и 16, 16 и 24).
    Да, и сниффером видел, что один из модулей просто молчит в ответ на запросы. Осциллографом не смотрел )
    И о том, что я говорил, что в другом проекте так же было настроено (адреса 1, 2), но всё работает: там оказались не совсем такие модули, а MV110-8as под брендом Akytec, и я не уделил должного внимания этому моменту. Видимо, там другой внутренний софт.
    Осталось разобраться с точными правилами адресации МВ110-8АС.
    Ну у меня тоже по modbus все было, но работало именно так - адрес прибора + кол-во входов. И приборы были с разным кол-вом входов (8 - 32), ставил адреса по этому правилу. При последовательной адресации (1,2,3) виделся только первый прибор, остальные не опрашивались. Попробовал сделать по инструкции протокола овен, стало все норм. 8 лет уже работает без каких-либо проблем. Согласен, бред, но так и работаем, методом тыка, если не работает по правилам). Поэтому и написал, как у меня вышло решить такую задачку.
    Последний раз редактировалось Le'Go; 09.09.2019 в 14:50.
  5. #35
    ПЛК110-30 [M01] (это промежуточный между старым 110 и М02). Установлена прошивка 1.0.4 (последняя, которую он поддерживает). Использую две подсети RS485-1 и RS485-2. №1 - работает без сбоев, на №2 с частотой 1-2 секунды проскакивают ошибки 81 - т.е. какой-то модуль теряет связь. Меняю витые пары подсетей местами, меняю настройки контроллера - опять отваливаются только на №2. Т.е. модули и сама подсеть не влияют на работу - плохо работает RS485-2. Как можно поправить?
  6. #36
    Необходимо отдать контроллер в сервисный центр для модернизации RS485.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  7. #37
    Столкнулся с интересным фактом, которому не смог найти описание.
    в ПЛК110-60М02 на интерфейс RS-485-2 назначил два MadBus(Slave) с разными адресами, по одному передаются одни переменные по другому другие. OPC сервер все корректно опрашивает.
    Вопрос: на сколько это корректно, и сколько слейвов можно вешать на один интерфейс?
    получается таким образом можно снять ограничения по количеству передаваемых данных. между РС и контроллером.
  8. #38
    10,611
    ОРС же умнее многих людей, он не стремиться опрашивать параллельно несколько слейвов по одному интерфейсу, опросил первого, выждал паузу согласно стандарта, послал запрос второму. Не понятно что вы выигрываете в этом, в одном слейве можно просто увеличить количество опрашиваемых регистров, если конечно есть куда увеличивать, но суть в том что нет разницы два запроса к одному или по одному запросу к двум слейвам
  9. #39
    Были ли замечены проблемы с ModBus RTU на RS-485 на прошивке v.1.0.11_plc110_m02 ?
    У меня была ошибка 81 по порту, простой откат на прошивку 1.0.6 исправил ситуацию (но подробностей не смогу дать, так как всё делалось срочно, экспериментов никаких не сделал).
    Допускаю, что я сам был где-то невнимателен, и с прошивкой v.1.0.11_plc110_m02 тоже всё в порядке, но хотел бы уточнить.
  10. #40
    Действительно, RS-485 более стабильно работает на прошивке 1.0.6. Продолжайте работать на ней.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 21:53
  3. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
