Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПЛК63 завис
    Проблемы с ПЛК63 или ПЛК73?
    На первом скриншоте у вас программа для перепрошивки ПЛК63 на версию 2.12. На втором - программа для перепрошивки ПЛК73 на версию 2.16.
    По поводу "Нет связи с USART" - в силу особенностей самого прибора, иногда он не прошивается через мастер прошивки и комплект даже после нескольких попыток, обычно это проявляется, если ПО контроллера уже было предварительно стерто. Необходимо сделать больше попыток, выдерживать большие паузы между вкл и откл питания.
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru
    Разница в скриншотах обусловлена тем, что я пробовал прошивать, как с помощью ПО скаченного с сайта (2.12 ПЛК63), так и с помощью ПО найденного на диске (2.16 ПЛК73). В папке с прошивкой для ПЛК63 находится только 2.16, поэтому и была произведена попытка прошивки ею.
  3. #13
    1) Используйте прошивку версии 2.12, если у вас ПЛК63. https://www.owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    2) Там где "не удалось установить связь с прибором по протоколу ОВЕН" нужно нажать "Далее", так как если у вас горит буква Э на экране, то на приборе слетела прошивка. Это автоматически происходит, если при включенной DBGU плате вы подаете питание на прибор.
  4. #14
    Прошивка удалась только после уменьшения буферов приема\передачи, хотя нигде это не описано. (по умолчанию их значение 16)
  5. #15
    И в случае использования win10 часто помогает режим совместимости с XP
  6. #16
    А какие примерно паузы?
  7. #17
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Секунд 20..30 нормалёк
  8. #18
    Перепробовал все, не помогло
    Начинается загрузка прошивки и вылазит ошибка « нет связи с USART» может есть ещё какие нибудь подводные камни?
  9. #19
    В силу особенностей самого прибора, иногда он не прошивается через мастер прошивки и комплект даже после нескольких попыток, обычно это проявляется, если ПО контроллера уже было предварительно стерто. Необходимо сделать больше попыток, выдерживать большие паузы между вкл и откл питания.
    Вы используете именно кабель КС1?
    Также, номер СОМ-порта желательно использовать менее 10.
  10. #20
    Здравствуйте. При букве Э в моем случае получилось так: скорость порта 19200, номер 2, буфер на минимум, переключатель на плате в положение off. Ну и режим совместимости win 7. Удачи.
  1. плк100 под мастерплк завис жестко
    от Oak в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 02:47
  2. Завис ПЛК100. Прошу помощи.
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:49
  3. трм138-р, 1ый канал завис с надписью "р037"
    от kip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:41
  4. плк63-24в
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:37
