Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Применение программируемых реле ОВЕН ПР
    Ну по поводу именно дельты поспорю. В дельту, в отличии от многих других производителей устроекэн полноценный ПЛК начального уровня. Из минусов только то, что ПЧ может управляться или с ПЛК или со встроенных функций. По этому зачастую, несмотря на наличие ПЛК на борту берем стороннее устройство, чтобы не терять все основные плюшки ПЧ. А по сабжу могу посоветовать не использовать стандартные для дельты режим обмена ASCII 9600, 7,E, 1 а переключить ее в режим RTU, xxxxx, 8, N, 1. А в настройках порта прки убрать обе галки над чередованием байт в принимаемых словах. А дальше пили, не хочу. Все работает без вопросов. Только вот битовые адреса надо пересчитывать. Посмотрите в теме про ипп120 я описывал как это делать.
    Последний раз редактировалось bayk; 10.06.2019 в 22:56.
    Не долго музыка играла��. По теме: на выходных участвовал в пуске ламинарного бокса для разлива мед. препаратов. ПР200 управлял вентиляторами потока и обеспечивал поддержание заданной скорости потока. В процессе пусконаладки записывал основные моменты, если соберу в один сюжет, прикреплю, если кому интересно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #13
    Если будут фейерверки, то очень ждём ))))
  4. #14
    Не долго музыка играла��. .....
    Всё так плохо?
  5. #15
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Цитата Сообщение от Одеса Посмотреть сообщение
    Прочитал Ваш вопрос и не могу понять следующее. ПР200 есть перефирийное оборудование линейки Овен. Зачем Вам нужно
    чтобы ,какое то периферийное оборудование управляло Вашим частотником,если у частотника есть встроенный ПЛК.
    Удовлетворите любопытство.
    Ошибка в рассуждении. ПЛК есть главный функционал в системе.И ни есть ПР200 главным. И ничего не относительно. Просто
    и чётко ПЛК -главный, а ПР200 просто исполнительный ,второстепенный механизм.
    Это про Одессу .( Не долго музыка играла��. ....) Появился и пропал . Нёс такую чушь , а считает себя специалистом .
  6. #16
    Теперь понятно! Спасибо! )))
    Ждём видео! Интересно всем!
  7. #17
    Алексеев я же написал, почему чаще всего не используют встроенный в ПЧ ПЛК.потому что тогда надо все на нем писать и пид регуляторы и контроли тока и прочее. нельзя перехватить пару входов дискретных и делать, что тебе нужно. плк полностью перехватывает управление частотником вместо встроенных в него функций.
  8. #18
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Как вы не используете встроенный в ПЧ ПЛК . Без него ПЧ вообще работать не будет .
    Просто у ПР ( ПЛК) одна задача высокого уровня ----- в том числе управление преобразователем частоты (ПЧ) .
    А у встроенный в ПЧ ПЛК другая низкого уровня ---- в том числе безопасность работы ПЧ .
  9. #19
    9,935
    Овен как-то заикалась о будущем переходе к программированию ПЧ на ОЛ или нечто подобном, но как обычно дальше разговоров дело пока не пошло, а надо бы слова делом подтвердить! А сейчас очень неудобно и непонятно не только с программированием, даже описанием в РЭ! Скорее бы уже сделали, нечего здесь разговоры разговаривать!
  10. #20
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Если это произойдет то ОВЕН запретит этот ПР200 программировать это 100% .
    И обзовет его по другому --- это как правило .
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. Разрешение на применение программируемых реле ПР-110; ПР-200 для котельных установок.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Метрология сертификация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2024, 18:27
  3. Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 11:47
  4. Применение ОВЕН БУСТ2 для управляемого выпрямителя
    от Advokatio в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 13:06
  5. Применение Овен в OS UNIX
    от AlexandrS в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 09:56
