Результаты опроса: Как часто в своих проектах вы делаете вывод аварий на экран ПР200?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я практически всегда создаю вывод аварий на экран в своем проекте
    16 59.26%
  • Я чаще всего создаю вывод аварий в своем проекте
    8 29.63%
  • Я редко создаю вывод аварий в своем проекте
    2 7.41%
  • Я никогда не создаю вывод аварий в своем проекте
    1 3.70%
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 95
Тема: Опрос, Используете ли Вы в своих проектах контроль аварий с выводом их на экран ПР?
  1. #21
    Сергей0308 а можно ваш вариант тоже в виде программы а не фотографий
  2. #22
    9,762
    Если Вы имеете ввиду оптимизированный, то пожалуйста:
    Регистрация аварий.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.05.2019 в 22:08.
  3. #23
    Естественно оптимизированный, спасибо!
  4. #24
    9,762
    Вот ещё возможный вариант, сигнал(ы) аварии можно всегда сбросить, несмотря на присутствие на входах и отслеживать только вновь поступающие аварии, пока сигнал на входе не передёрнется(выключится-включится):
    Регистрация аварий_2.owl
    Вот ещё, модернизированный вариант:
    Регистрация аварий_5.owl
    Теперь обработка изменения может быть быстрей до 8 раз!
    Можно очень-очень легко расширить до 32 аварий!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2019 в 14:54.
  5. #25
    Сергей0308! спасибо за большое количество вариантов, но вот "магию" отображения только активных аварий подряд на экране я так и не понял. можете на пальцах объяснить, зачем нужно последовательно прибавлять все аварии ALx в Yx. я не нашел, куда эти Yx задействованы в проекте. нашел... они координатах Y аварий задействованы? О! теперь понятно, как происходит сортировка аварий на экранах! для каждого текущего набора аварий вычисляется текущая координата по Y!!! Это же прям огонь!
    с переходами тоже понятно. я просто не думал, что можно одновременно организовывать переходы с экранов и по переменной и по сочетанию кнопок.
    блин.. да у меня вообще одни сплошные вопросы... тааак... начинает картина проясняться! но пока ничего не понимаю по поводу использования ramp_bit блока.... не вкуриваю в его суть...
    Еще не понял прикола с переменной сброса как вообще работает инструкция R-TP-R? я понял, что она сбрасывает переменную. но не понимаю логического механизма!
    ну и последняя непонятка, как масштабировать ваш вариант контроля аварий и можно ли из него как-то создать универсальный макрос на большее количество аварий?
  6. #26
    9,762
    По поводу макроса RAMP_BIT и RAMP_BIT_M - это я свой вариант предложил с возможностью всегда сбросить аварии и отслеживать только вновь поступающие, когда сигнал аварии передёрнется(выключится и вновь включится), можно конечно сделать и на детекторах переднего фронта и RS-триггерах, подобно, как Юрий Ревака делал, но мне кажется мой вариант проще(может и ошибаюсь, исследования не проводил по этому вопросу) и количество аварии можно легко расширить до 32, включительно, заменив макросы записи-чтения бита с 8 входами-выходами на 32, есть в этом проекте: Аварии, тест.owl, ну и соответственно сортировку аварий дополнить придётся до нужного количества аварий, всё!
    Я ещё где-то предлагал вариант, сделать отображение аварий в виде бегущей строки, по очереди, последовательно все активные аварии будут проплывать, а то со строками не очень удобно в том плане, что для просмотра всех аварий их надо листать! С бегущей строкой там не сложней выйдет, чем со строками, только желательно уложится в 128 знаков(говорят столько максимально для строки), чтобы 2 строки не склеивать.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2019 в 16:53.
  7. #27
    Сергей0308 я понял, какую цель преследует ваш вариант, я просто просил в двух словах объяснить смысл макроса рамп_бит в данном применении, а то я что-то туплю, если это конечно возможно.
  8. #28
    9,762
    В данном случае я написал для каких целей они используется(там 2 разных макроса)! А вообще макрос RAMP_BIT ограничивает количество изменяемых бит во времени, например если во входной переменной изменилось допустим 5 бит, то в выходной будет меняться по 1 биту за цикл, начиная со старшего и дальше по уменьшению старшинства(номера бита, весового коэффициента). В макросе RAMP_BIT_M при каждом изменении входной переменной в выходной меняется только один старший бит и имеются в обеих макросах отдельные входы разрешения работы на увеличение и уменьшение, что добавляет дополнительных функций, например в данном случае, в макросе RAMP_BIT_M, я задал только работу на увеличение и макрос запоминает кратковременные поступившие сигналы аварий, подобно RS(SR)-триггеру, всё!
    И коль пошла такая пьянка, режь последний огурец, вот сортировку строк сделал в порядке поступления аварий: Регистрация аварий_6.owl
    Ну и первая сработавшая авария показывается, точнее её номер(0-31), если несколько аварий сработало и первая сработавшая пропадает, то индицируется вторая сработавшая и т. д. кроме того в строках аварии пишутся в порядке поступления, короче посмотрите, если кому такое надо, ну и если что не так, скажите, не таите в себе!
    И макрос рассчитан на 32 аварии, в проекте есть всё необходимое для этого! И правильно на вход макроса Очередь подать переменную Q2, я в проекте специально Q1 подал для демонстрации в симуляторе возможностей(работы) макроса.
    Ещё вариант: Регистрация аварий_7.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.05.2019 в 18:45.
  9. #29
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Всё это костыли. А как вернуться на тот экран, где были до перехода на экран аварий? Да никак. Нужен экран аварий реализованный производителем.
  10. #30
    13,397
    stesel на каком были никак но на любой выбранный так же программно.
  1. ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 20:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Создание своих символов для пр200
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 09:09
  4. какой стриппер используете
    от CRW в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:04
  5. где овен берет корпуса для своих изделий?
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:05
