Результаты опроса: Как часто в своих проектах вы делаете вывод аварий на экран ПР200?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я практически всегда создаю вывод аварий на экран в своем проекте
    16 59.26%
  • Я чаще всего создаю вывод аварий в своем проекте
    8 29.63%
  • Я редко создаю вывод аварий в своем проекте
    2 7.41%
  • Я никогда не создаю вывод аварий в своем проекте
    1 3.70%
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 95
Тема: Опрос, Используете ли Вы в своих проектах контроль аварий с выводом их на экран ПР?
    Ревака Юрий я так подозреваю вы используете сортировщик переменных и несколько мультитекстов на экране. Я тоже так делаю, но просто как раз с кучей мультитекстов и возьня. Что нужно создавать кучу выходных переменных и по очереди их привязывать их к мультитекстов.
    Уважаемые форумчане! ниже в ветке есть прекрасные примеры по созданию экрана аварий! читайте дальше, не стесняйтесь!
    Последний раз редактировалось bayk; 11.05.2019 в 15:25.
    Создание простого, расширяемого меню для экранов ПР200 или ИПП120, регистрация и отображение аварийных сигналов на отдельном экране.
    Проект для OWENLogic 1.13.184 прикреплен в описании в видео.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #13
    Спасибо! Доберусь до компа и посмотрю внимательно
  4. #14
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Юрий звуковое сопровождение у Вас мягко сказать не совсем нормальное .
    Может просто выложить его в посте . Не могу разобраться как его скачать .Не разрешает.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 07.05.2019 в 10:04.
  5. #15
    Отличная программа, отдам нашим программистам.
    Юрий, а текстового описания нет? Возвращаться/перечитывать к некоторым моментам удобнее в тексте, а не видео...
  6. #16
    Кликаете по "посмотреть на ютуб". В ютубе под видео ссылка на гугль-драйв, крикаете на нее. Далее кликаете - скачать.
  7. #17
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Извините оказывается на работе запрещено скачивать ( пользоваться ютубом) . Дома скачаю .
  8. #18
    9,511
    А конструктивная критика допустима?
    Если, да, смотрите картинку ниже, наверно проще в несколько раз, это я ещё не смотрел и не разбирался что к чему просто с наскока:
    И, если кому важен порядок поступления аварий(для определения первопричины или ещё чего), то я ранее выкладывал макрос очередь, он позволяет восстановить порядок(очерёдность) поступления аварий!
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=25068&page=34
    Пост #333.
    Вот модернизировал: Очередь_32Х32, пример аварии_2.owl
    Теперь обработка изменений быстрей, до 32 раз!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2019 в 21:12.
  9. #19
    Я не старался оптимизировать, да и времени особо не было, тяжелых блоков там нет, для начинающих, думаю будет проще разобраться.
    Пост #333.
    Да я помню что были такие блоки, они отличные, но там внутри столько всего, не хотелось нагромождать для простого примера, главное, что они есть и можно выбрать вариант, под свою задачу.
  10. #20
    Что именно не нормально?
  1. ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 20:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Создание своих символов для пр200
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 09:09
  4. какой стриппер используете
    от CRW в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:04
  5. где овен берет корпуса для своих изделий?
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:05
