Страница 25 из 36 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 353
  1. #241
    Не работает в режиме эмуляции, а вот на самом ПЛК все отлично! Спасибо!
    Неудобно, что нет всплывающей подсказки (шифр пользователя) при наведении стрелкой на вход модуля ввода-вывода.
  2. #242
    Здравствуйте.
    Обнаружил еще косяк:
    в цикле For при использовании булевых переменных запись происходит только в первую. При использовании целочисленных - все нормально.
    Пример программы
    bool o[4];
    for (int i=0; i<4; i++){
    o[i]=true;
    WriteBool("var_1",o[1]);
    WriteBool("var_2",o[2]);
    WriteBool("var_3",o[3]);
  3. #243
    Добрый день. Подскажите как в ТМЛ сохранить весь проект с новым именем "сохранить как".
  4. #244
    Можно просто скопировать папку проекта и назвать ее новым именем.
    Если надо поменять имя в Интеграторе, то надо щелкнуть на кнопочку "i" и ввести новое имя там.
  5. #245
    Здравствуйте.
    В скриптовом блоке в функции for не работает ++, и ошибка компиляции при использовании Abs(). Подскажите, пожалуйста, будет ли в планах восстановление работоспособности данных функций или выкручиваться без них???
    P.S: Тот же вопрос о приведенных выше неисправностях.
  6. #246
    Добрый день. Подскажите. Есть локальный проект Телематика Лайт. Работает на локальном компьютере. Как считывть показания на доугом компьютере? Какие адреса должны быть прописаны в настройках сетевого взаимодействия?
    IP компьютера который опрашивает оборудование 192.168.1.61 сервер
    IP компьютера который пытается получить данные 192.168.1.157 клиент
    Настроено сейчас так:
    Компьютер сервер
    Свойстав TCP/IP для сервера
    192.168.1.61
    Свойстав TCP/IP для клиента
    192.168.1.157
    Компьютер клиент
    192.168.1.61
    127.0.0.1
    Не работает.
    Как посмотреть есть ли соединение по TCP?
    Телемеханика Лайт Демо версия.
    И должен ли я запускать сервер на клиенте?
    Последний раз редактировалось eigor_vl; 08.04.2019 в 10:29.
  7. #247
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте, уже поднимался вопрос в другой теме, разрешите сослаться на нее https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29549
    так же прилагаю немного обновленную версию документа по настройке сетевого взаимодействия сервера и клиентских АРМов в Телемеханике Настройка сетевого проекта в телемеханике лайт.pdf
  8. #248
    Спасибо. Сейчас попробую.
  9. #249
    Здравствуйте, в моем проекте производится опрос устройств по протоколу modbus TCP. Создаю файл xls по Вашему шаблону и добавляю устройства.
    Понадобилось опросить из устройств переменные с типом UINT32, опрашивается, но нужно поменять последовательность "слов".
    Нашел в папке OWEN\TML\Bin\IO\XLS файл Map Modbus.xls, в котором есть столбец "порядок", но какие бы значения в них не ставил при опросе ничего не меняется. Опрос произвожу из "контроллеры-запуск эмуляции с опросом модулей". Возможно менять порядок слов (байтов в слове) при опросе?
    Последний раз редактировалось zhudenis; 15.04.2019 в 22:40.
  10. #250
    Возможно изменить порядок чтения слов через описание в io-файле. В модуле контроллеры есть специальная утилита, которая позволит вам конвертировать ваше описание тегов в xls в формат io-файла. Для этого нужно в модуле Контроллеры, в верхнем меню выбрать пункт "Утилиты"-"Конвертация в io".
    По окончании конвертации создастся ио-файл с описанием тегов.Открыть и редактировать этот io-файл можно через любой текстовый редактор, например блокнот или Notepad++, во втором будет удобнее - так как нагляднее и есть подсветка синтаксиса.
    В этом файле можете изменить имя модуля, чтобы идентифицировать его в списке устройств. В свойствах тегов будет присутствововать свойство endian - отвечающее за порядок слов . По умолчанию стоит Init=2. Для корректного отображения всех тегов поставьте Init=0.
    Для тегов которые требуют обратный порядок в описании нужно добавить свойство endian=2 ( или другой нужный вам порядок).
    Скопируйте отредактированный файл в папку с программой ( Правой кнопкой по ярлыку Телемеханики- Расположение файла -Bin- IO ) полный путь к папке при установке по умолчанию C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO . После того как скопировали ио-файл в эту папку, при повторном запуске модуля контроллеры ваше описание появится в списке готовых устройств протокола Modbus в библиотеке - добавляете его как обычное устройство и читаете нужные вам теги.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  1. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8910
    Последнее сообщение: 24.07.2026, 12:33
    Ответов: 8836
    Последнее сообщение: 23.07.2026, 11:00
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    Ответов: 11911
    Ответов: 80
