Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Распред.система: ПЛК110+дискретные IO( 10шт). Цикл до 50мс. Реально ли?
  1. #31
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Записал обмен
    1) не вижу ретрансмитов через 20мс( таймаут)!!! только запросы каждые 50мс( период опроса)
    2) Modbus модуля может ответить через 30мс, а может и 150мс молчать - что за фигня!!!
  2. #32
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    А вот "кино"( с самого включения практически) про отвал модуля
    собственно лажает и второй модуль( .20), который в щадящем режиме опрашивается
    P.S. а я думал что это он в прошлый раз не помер - ПЛК то в стопе был! А в рабочем режиме стабильно мин за 10 падает.
  3. #33
    1. Обмен с периферией через конфигурацию не отключается и в стопе.
    2. В логе я вижу регулярно, 2 подряд запроса от ПЛК к модулю с разрывом 2 мкс! с разными командами и разными №транзакции.
    Это очень странно.
    Отключите повторы опроса, 2 мастера и пр., увеличьте таймаут ожидания ответа. Добейтесь, чтобы модуль отвечал на тот запрос, который ему шлют без ещё кучи запросов.
    Еще раз, ретрансмиты для 485 интерфейса, на TCP они бессмысленны и даже вредны.
    А так по логу модуль отвечает в течении единиц мс. Причем есть модуль с IP 20, где обмен настроен нормально.
    Теперь обрывы: Ясно видны 2 одновременных потока данных к модулю, создающихся синхронно (разрыв 2 мкс! стабильно, время работы стека IP), причем обращение идут к одному и тому же регистру. Зачем? Только уменьшаете в 2 раза поток обмена. Если хочется проверять - то анализируйте коды ошибок и если есть ошибка - то тогда прочитывайте.
    Причем при записи в режиме polling новое значение прилетит, я полагаю, раньше, чем запустится процедура исправления битого пакета, т.е. в режиме polling исправлять ошибки вообще лишено смысла.
    Возможно, в таком необычном режиме модуль и может зависнуть, так мы никогда не тестировали, но проверить что он действительно завис просто:
    3 теста:
    1. разъедините ethernet-кабель на 20 секунд - восстановилось?
    2. Перегрузите модуль - восстановилось?
    3. Перегрузите программу ПЛК - восстановилось?
  4. #34
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Господа я у вас тестером на зарплате не сижу!
    Так что предлагайте работающие варианты( а не тут почеши, а тут приласкай)!
    Или в паспорте должно быть:
    Раз в 5мин работы модуля( мини ТО):
    А если не придираться к мелочам( насчет 2х мастеров, которые вроде не запрещены) и глянуть последний дамп( отфильтровать горячелюбимый .20 с фирменным опросом), то как то у меня язык не поворачивается назвать это НОРМАЛЬНО:
    Любуемся на метку времени( а дальше еще чаще пойдут)
    P.S. Болячка то где то в прошивке модуля, а по падению можно предположить еще и утечку памяти( т.к. примерно через одинаковый промежуток падает)
    Последний раз редактировалось pt200; 14.03.2019 в 10:00.
  5. #35
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Добавил в в стенд еще один модуль( .20) и в проект залил ваш стандартный конфиг "МК210-302(312)"
    периодически: 81, 89, 84, 85
    Какого твориться ?????
    Подтверждаю! У меня то же самое с модулями вывода и ввода вывода. С модулями ввода - нет ошибок.
    Вот моя история общения с техподдержкой:
    Здравствуйте!
    Приобрели набор модулей ввода-вывода Ethernet: MK-210-302 - 1 шт., МУ-210-410 - 4 шт., МВ210-302 - 5 шт.
    Проблема: заметил что периодически отваливается наглухо связь с одним из модулей MK-210-302 или МУ-210-41. А в процессе работы периодически возникает ошибка связи 81 с модулями МУ-210-410. С модулями МВ210-302 проблем не наблюдается.
    Обмен с модулями реализован через штатный конфигуратор CDS на ПЛК-110 [M02].
    Когда пропадает связь с модулем он пингуется, но доступа по MB TCP нет и конфигуратором подключиться также не удаётся. На передней панели модуля моргает красная лампочка. Это происходит примерно через сутки работы. Помогает перезагрузка модуля по питанию.
    Здравствуйте, Иван Викторович!
    Отключение перехода в безопасное состояние на модуле МК-210-302 помогло, теперь он не отваливается насмерть, но при опросе проскакивают ошибки 81-89. Без перехода в безопасное состояние при отсутствии опроса использовать этот модуль невозможно. Скорее всего у вас в прошивке прибора ошибка.
    Перенастроил модули как Вы рекомендовали (конфигурация во вложении), однако это не помогло убрать периодическии появляющиеся ошибки опроса 81-89. Думаю имеется проблема в прошивке приборов. Повторюсь, это проявляется только с модулями дискретного вывода и ввода-вывода. Модули ввода работают нормально.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  6. #36
    Мы нигде в документации также не пишем, что нельзя по модулю ездить на танке. И что?
    Существует ровно 2 варианта решения проблемы:
    1. Мы совместно сотрудничаем (а это подразумевает и выполнение наших рекомендаций) и как можно быстрее находим источник проблем и решаем его.
    2. В ходе плановых работ мы, конечно же проверим модули на возможные проблемы со связью и исправим их, если они есть.
  7. #37
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Как уже вам 100% известно( и при чем еще давно): модули падают и передергивание питания модуля 100% помогает
    Ваш ход( плановые работы у вас там на когда запланированы)?
    Последний раз редактировалось pt200; 14.03.2019 в 10:38.
  8. #38
    Выполните рекомендации по настройке опроса и тестированию на "зависание"
  9. #39
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Больше для истории:
    опрос с одного мастера:
    упал также мин через 10( в течении этого времени не прекращающиеся "конвульсии"( ошибки связи))
    • Тип файла: pro sssl1.pro (66.5 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось pt200; 15.03.2019 в 19:55.
  10. #40
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Прошу пардону, подрихтовал для удобства работы с модулями ВВ и забыл про это
  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. ПЛК110-60 и 11 модулей расширения, реально?
    от veet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 15:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 10:17
  4. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23
