Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Распред.система: ПЛК110+дискретные IO( 10шт). Цикл до 50мс. Реально ли?
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Добавил в в стенд еще один модуль( .20) и в проект залил ваш стандартный конфиг "МК210-302(312)"
    периодически: 81, 89, 84, 85
    Какого твориться ?????
    • Тип файла: pro sssl1.pro (69.7 Кб, Просмотров: 6)
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Подтверждаю! У меня то же самое с модулями вывода и ввода вывода. С модулями ввода - нет ошибок.
    Вот моя история общения с техподдержкой:
    Здравствуйте!
    Приобрели набор модулей ввода-вывода Ethernet: MK-210-302 - 1 шт., МУ-210-410 - 4 шт., МВ210-302 - 5 шт.
    Проблема: заметил что периодически отваливается наглухо связь с одним из модулей MK-210-302 или МУ-210-41. А в процессе работы периодически возникает ошибка связи 81 с модулями МУ-210-410. С модулями МВ210-302 проблем не наблюдается.
    Обмен с модулями реализован через штатный конфигуратор CDS на ПЛК-110 [M02].
    Когда пропадает связь с модулем он пингуется, но доступа по MB TCP нет и конфигуратором подключиться также не удаётся. На передней панели модуля моргает красная лампочка. Это происходит примерно через сутки работы. Помогает перезагрузка модуля по питанию.
    Здравствуйте, Иван Викторович!
    Отключение перехода в безопасное состояние на модуле МК-210-302 помогло, теперь он не отваливается насмерть, но при опросе проскакивают ошибки 81-89. Без перехода в безопасное состояние при отсутствии опроса использовать этот модуль невозможно. Скорее всего у вас в прошивке прибора ошибка.
    Перенастроил модули как Вы рекомендовали (конфигурация во вложении), однако это не помогло убрать периодическии появляющиеся ошибки опроса 81-89. Думаю имеется проблема в прошивке приборов. Повторюсь, это проявляется только с модулями дискретного вывода и ввода-вывода. Модули ввода работают нормально.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. ПЛК110-60 и 11 модулей расширения, реально?
    от veet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 15:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 10:17
  4. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23
