Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 136
Тема: Специальные ,функционально законченные макросы
  1. #111
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Если правильно понимаю, ПР200 - режим мастер, на один интерфейс вешаете 2 модуля ввода с одним адресом в сети, и разными регистрами уставок. При запросе по RS485 каша обеспечена, если только с тайм-аутом ответа не поиграть... И зачем всё это надо?!
    Нет, не так немного - физически устройство одно, а логически два. И у меня это панелька. В ПР, особенно если он без экрана, вводить например коэф-ты ПИД будет проблемно, поэтому всё это и сделано. В панели хранятся настройки и есть датчик температуры, постоянно читать настройки и забивать RS485 нет смысла, поэтому я так и сделал, читаю при включении настройки, а затем опрашиваю текущую температуру и прочее.
  2. #112
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    вот мой проектВложение 23197 мв110***8а и пр200 датчики тсп100Вложение 23198 резисторы 2 по 7.5 кОм послед.
    Посмотрел ваш проект. Моё мнение - Макрос ШИМ генератора переделать надо.
    Соображения:
    1) ПИД при работе постоянно "играет", желательно накопить среднее значение за период ШИМ. (есть реализация, нужно доработать)
    2) Крайние области работы: 0-15% и 85-100%. В этиз областях желательно "склеивать" несколько управляющих периодов ШИМ в один для меньшего износа контактов пускателей. Вполне пойдёт, если система инертная.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Для этого нужен макрос который и отвечает за обратную связь. Так как архитектура ОЛ имеет особенности.
    Пришлось все моменты проработает в ПР200.
    Так показывайте ваш макрос.
  3. #113
    аскар
    Посмотри. Сделал ШИМ с ограничением сверху и снизу и задаваемым периодом.
    • Тип файла: owl PWM.owl (1.36 Мб, Просмотров: 427)
  4. #114
    Добрый день, коллеги.
    Подскажите, пожалуйста: нужен макрос на регулирование двухходовым клапаном обратки дистанционно (по времени открытия и закрытия), два управляющих провода, один нейтральный. К ПР-200 подключены ДТС на подаче и обратке, а также ДТС наружного воздуха.
  5. #115
    Добрый день, http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233054 вот универсальная заготовка, попробуйте "допилить" под свою задачу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #116
    Сергей я скачал ваш проект с макросом, но как из вашего проекта вытащить макрос чтобы вставить в свой?
  7. #117
    9,508
    Открываете макрос для редактирования, далее меню файл, экспорт макроса в файл и сохраняете в специальной папке для макросов!
    Затем из своего проекта импорт макроса из файла и выбираете ту папку и файл, куда только что сохранили, всё!
  8. #118
    02.12.2018
    Россия Донецк
    12
    Функция, преобразователь типа данных из INT16 в FLOAT! Чтобы сразу не заругали скажу, что в ОЛ такой нет.
    Вложение 20519
    Макрос в проекте, там есть и обратная функция!
    Спасибо попробую.
  9. #119
    Пользователь Аватар для Vyachep
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    Lightbulb
    макрос АВАРИЯ (анализатор событий).8 входов,выход -десятичный код аварии,выход Общая авария (с маской,если нужно) ,выход Мерцающая авария,Выход число-импульсный ,показывает на каком входе авария количеством вспышек ,с приоритетом .Автоматический сброс аварий на выходе при отсутствии их на входе ,через заданное время.Может применяться в различных системах управления ,выход макроса может быть энергонезависим (целочисленный)
    Возможно уже было, но может кому-нибудь пригодится. Подобный макрос, только немного другой. Вход - целочисленный код ошибки (от 00 до 99). Вход En - булевое разрешение работы. Выход - десятичный мигающий код ошибки. Десятки - длинные вспышки, единицы - короткие. 0 - десять вспышек. Пауза между десятками/единицами - 2 сек, между повторами - 5 сек.
    Алгоритм использования: подаем на аналоговый вход код ошибки, затем даем импульс на вход En для однократного отображения кода ошибки, либо константу для циклического показа кода. Если код поменять во время работы макроса - результирующий мигающий код будет не верным. Если нужно - сигнал конца работы макроса можно вывести наружу (там не сложно ), для смены кода.
    P.S. Очень удачно выводится на светодиод F1/F2 Комментарии и критика - велком.
    Последний раз редактировалось Vyachep; 13.08.2019 в 07:27.
  10. #120
    9,508
    Любопытно, для каких случаев это предназначено, я так понимаю на случай неисправности экрана? Почему нельзя проще сделать, например написать ошибку(аварию) полностью на экране, если не хватает 16 знаков(думаю так будет в большинстве случае), можно бегущей строкой, делал бегущую строку до 48 знаков, можно и больше, просто мне хватило 40 и больше не надо было!
    И, чтобы два раза не вставать, заодно и покритикую макрос бегущей строки из менеджера компонентов, насколько понял, можно сделать бегущую строку до 16 знаков! Вот мне, не знаю почему так получается, что со мной не так, кажется бегущая строка как раз и нужна когда количество знаков текста превышает 16 знаков! Если не превышает 16 знаков и так всё выводится на экран без всяких там бегущих строк, короче, не понял, как из него соорудить бегущую строку более 16 знаков, пришлось самому делать, вот зачем нужны такие макросы, как говорится ни о чём или объясните как им сделать бегущую строку более 16 знаков, для 16 и менее знаков она не нужна от слова совсем!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2019 в 04:20.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
