Страница 34 из 56 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 557
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #331
    В РЭ должно быть описано, но прикладываю
    1) Нажать обновить драйвера устройства RNDIS ‑ выполнить поиск драйверов на этом компьютере ‑ выбрать драйвер из списка установленных драйверов По
    2) Выбрать тип устройства ‑ Сетевые адаптеры
    3) Выбрать изготовитель - %Microsoft% ; Сетевой адаптер ‑ Owen PLC/SPK. Нажать ОК и согласиться на предупреждение, что установка не рекомендуется. После этого будет создана виртуальная сетевая карта при USB подключении ПЛК к ПК.
  2. #332
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Слона, то я и не приметил!
  3. #333
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Можно ли подключить панель СП307-Б/Р к ПЛК110 под MS4D?
    Где можно почитать о том, как это делается?
    Уже нашел ответ. Спасибо.
  4. #334
    Здравствуйте.
    Вопрос про появления сообщения "Ошибка загрузки узла ZeroLenght".
    Появляется при загрузке обновления RT или проекта. После этого обычно пропадает связь с контроллером из МS4,
    хотя связь из Putty есть, ping проходит. Версия ПО контроллера последняя.
    Лечится перепрограммированием ПЛК. Есть ли какие либо менее радикальные способы? И в чем причина ошибки?
  5. #335
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность синхронизации меандра на нескольких FDO? Например, при одинаковой частоте и скважности сигнала на FDO2 (по сравнению с FDO1) иметь сигнал в противофазе.
    Заранее благодарю за помощь.
    С уважением, Дмитрий.
    Последний раз редактировалось Uncheck; 12.05.2019 в 22:03.
  6. #336
    Цитата Сообщение от Uncheck Посмотреть сообщение
    синхронизации выходов в ПЛК нет, это наоходимо делать самостоятельно из MS4 либо из ОС плк скриптами, где будут расчитаны задержки на запуск для указанной частоты выдачи ШИМ
  7. #337
    Подскажите пожалуйста какой демонстрационный проект демонстрирует web-визуализацию, реализованную на MasterSCADA 4D, и где его можно скачать.
  8. #338
    при установке среды разработки Вы можете запустить демо проекты, которые идёт в комплекте ( вентиляция , ИТП и т.п. )
  9. #339
    Спасибо. Буду разбираться.
  10. #340
    Здравствуйте!
    В ПЛК установлен порт для WEB-визуализаци отличный от 80-го. А подключается все-равно только по порту 80. В чем может быть проблема?
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
