Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Остановка с ориентацией
  1. #21
    Как-то плавно у вас останавливается, наверно время замедления не нулевое? Я бы сделал так: по команде останов переход на JOG скорость, через оборот(или два оборота), по второму импульсу с датчика(чтобы гарантированно успело замедлится до пониженной скорости) - останов!
    Время замедления 1с. Для гарантированого перехода в режим JOG используеться выход с ПЧ
    "При постоянной частоте"
    . ПР ожидает его, а потом останавливает по датчику.
  2. #22
    9,508
    Цитата Сообщение от Денис_Гуливатенко Посмотреть сообщение
    Время замедления 1с. Для гарантированого перехода в режим JOG используеться выход с ПЧ . ПР ожидает его, а потом останавливает по датчику.
    Так ещё лучше, если сигнал достижения пониженной скорости поступает с ПЧ! А не пробовали время торможения ставить равным нулю, мне кажется так разброс положения остановки будет меньше, хотя, если вас и так устраивает - это лишнее, большая нагрузка на механику.
  3. #23
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Добавьте лучше датчик замедления перед датчиком останова. По нажатию кнопки ожидаете датчика замедления, на нем тормозитесь до минимальной частоты, а по датчику останова - до 0.
    Все реализуется с помощью реле и частотника.
  4. #24
    9,508
    А зачем по-вашему нужен датчик замедления?
  5. #25
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Для того что бы подойти к датчику останова с малой скоростью.
    Пруфы: Станки с ЧПУ. Хоть и работают по энкодерам, но в районе "нуля" устанавливается датчик замедления, даже на линейках, а не круговых, что бы к точке 0 подойти на минимальной скорости.
    ЗЫ. Все же написано в прошлом сообщении
  6. #26
    9,508
    И чем, по-вашему лучше, сигнал начала замедления, что Вы предлагаете, сигнала достижения малой скорости, что приходит с ПЧ, как сделано на данный момент?
  7. #27
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Тем что датчик является событием о необходимости торможения, а сигнал с ПЧ - событием о факте торможения.
  8. #28
    9,508
    И что для Вас декларация о намерениях( у нас, в данном случае, начало действий) важнее свершившегося факта?
  1. Остановка таймера.
    от CodeRed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 13:55
  2. Остановка программы в плк-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:22
  3. плк-110. самопроизвольная остановка
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:44
  4. самопроизвольная остановка плк
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 21:30
  5. Остановка ПЛК
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:07
