Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Остановка с ориентацией
    По умолчанию Остановка с ориентацией
    Здравствуйте!
    Подскажите какими минимальными средствами автоматизации можно решить следующую задачу.
    Есть асинхронный двигатель который вращает через зубчатый ремень шкив с передаточным числом 1:2,54. Примерно 580 об/мин. Нужно по нажатию концевика, останавливать вращение в одно и тоже положение с точностью +/-1 град.
    Попытка сделать механическую систему провалилась. Может можно как-то сделать с помощью ПЧ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    переход на малую скорость и остановка по датчику положения.
    я бы взял ПЧсо встроенным ПЛК
    У меня есть ПЧ LS(LG) IG5A нем можно такое реализовать? Датчик положения, это энкодер?
    Не получится.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    В Вашем ПЧ ПЛК нет.
    Вам нужно после нажатия на кнопку подать сигнал на ПЧ перехода на низкую скорость и остановить (затормозить) после срабатывания датчика.
    Используйте к примеру ПЧ и ПР.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Денис, работая по датчикам - точность будет в районе кривости установки датчика.
    Если нужна большая точность - прочитайте про энкодеры.
    12,153
    А какова мощность двигателя ?
    Спасибо за ответы.
    Я немного загнул с точностью позиционирования. У меня есть призматический упор, думаю +/-5град будет достаточно.
    Двигатель 0,75кВт.
    Есть идея попробовать использовать время торможения двигателя(оно вроде точно выдерживаеться), но команду "давать" после прохода нулевой точки (датчика).
    Хочеться попробовать построить систему на имеющемся ПЧ IG5A. В нем команда пуск двигателя, когда замыкаються контакты входа Р1, остановка, когда размыкаються.
    Можно реализовать размыкание контактов входа Р1 без ПЛК?
    Что скажите?
    12,153
    Есть способ кратковременным реверсом тормозить двигатель . Если инерционность не сильно большая можно тормозить постоянным током и электротормозом
    Сколько оборотов должен совершить двигатель и с какой скоростью? Если один-два оборота на маленькой скорости, то ещё можно попытаться попасть в 5 градусов, если на полных оборотах, опять убъёте массу времени напрасно.
  1. Остановка таймера.
    от CodeRed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 13:55
  2. Остановка программы в плк-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:22
  3. плк-110. самопроизвольная остановка
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:44
  4. самопроизвольная остановка плк
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 21:30
  5. Остановка ПЛК
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:07
