Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: пр200 + пчв
  1. #31
    Спасибо, все получилось
  2. #32
    По умолчанию Проект не открывается
    P.S. Проект должен открываться. Проверил еще раз - всё ок.[/QUOTE]
  3. #33
    Проект не открывается[/QUOTE]
    У вас что-то на ПК, либо криво установилось, или проект битый, проверил в 1.8.93, 1.12 и даже 1.13, во всех версиях открывается.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #34
    Здравствуйте не могу установить связь Modbus RTU RS485 с частотником ПЧВ3 настройки все по три раза проверял всё как в инструкции не получается.Пытаюсь сделать опрос по току для проекта пр200. Вывести данные на экран пр.
  5. #35
    По ссылке пример работы с ПЧВ, http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...est_PCHV12.owl, недостающие регистры добавляете по аналогии, но для начала добиться связи, джампера на сетевой плате ПР200 в Мастер, проверить настройки ПЧВ, адреса, скорости и на ПР аналогично.
  6. #36
    Доброго дня, подскажите . связь с пчв есть, частоту в ручном режиме считывает. ковыряю проект с сайта. ни в какую не хочет отправлять командное слово . частотник переведен в режим дистанционного управления. ждампер выставлен ближе к стенке. не понимаю в чем проблема.
  7. #37
    Какой проект взяли за основу и о каком джампере возле стенки разговор?
  8. #38
    Здравствуйте, поделитесь пожалуйста макросом для преобразования слова состояния ПЧВ и ошибки связи
    Пересматривал видеоуроки но не нашел такого в примерах
  9. #39
    9,600
    Вы не можете битовую маску разложить на биты?
    Вот смотрите, можно так: Упаковка-распаковка булевых переменных_2.owl
    Насколько знаю и в менеджере компонентов есть подобные макросы!
    А статус связи - это вообще булева переменная, там и преобразовывать ничего не требуется!
  10. #40
    Благодарю! это то что нужно
    смотря на макрос контрольного слова, где идет сложение чисел 32, 64 и т.д. для задания бита было не совсем понятно как проделать обратное действие, а вашем примере применены понятные функции (мало практики, только учусь, а сделать очень хочется, для это самой практики)
    Не такие как в вашем примере
    тоже нигде не нашел в описании к ПР, у Юрия Р. есть пример на канале, но осталось сомнение, при наличии связи значение статус = 1, при отсутвии = 0 (на руках нет ПР и ПЧ чтобы проверить)
    может добавить в библиотеку макросов отдельную ветку для работы с ПЧ Овен
  1. пр200
    от FRV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 17:12
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200
    от in37usd в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 12:58
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
