Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
  1. #21
    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    Есть ли возможность подключить датчик влажности +температуры с выходом по протоколу RS485 напрямую к интернет шлюзу от OWEN ПЕ210 (соединение по ethernet кабелю).
    Просто у ПР200 всего один сетевой выход RS485. А данные нужно выкладывать в интернет OwenCloud.
    У данного датчика "температура+влажность" также есть выход на RS485.
    Это в продолжении темы
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30361
    Теоретически, на видео по настройке ПР200 для подсоединения к OWEN ПЕ210, все настройки OwenCloud делаются примерно те же, что и на ПР200.
    Датчик нужен просто как датчик. Никаких действий на основе его данных не принимается.
    Сейчас зима - сухо. Данный датчик показывает теекущую влажность в помещении. Просто тупо показывает влажность. А вот другие датчики уже показывают влажность по растениям и по ним уже принимается решения. Типа сухо - полили, Полили - влажность поменялась со стольки то на столько то.
    А датчик по RS485 показывает влажность в помещении.
    Если ближе к телу, то в помещении влажность около 36-39%. А при поливе от 42 до 67%.
    Вот эти расхождения и нужно показать.
    Я так понимаю с датчика в ПР данные уже пошли?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #22
    Смотрите на сайте примеры настройки шлюза для приборов с Modbus. Другого не дано.
    Не подскажите где?
    https://www.owen.ru/product/setevoj_...wencloud_pe210
    там где продажа прибора - ничего нет.
  3. #23
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    Если есть описание регистров( скорость, количество стоп битов,проверка на четность (нечестность) или нет ) и все это стандартное и самое главное если в нем реализован стандарт
    обмена MODBUS --------------- это все у датчика купи ПЕ210 (3200р) и пользуйся . Но только Я не встречал таких датчиков .
    Это уже не датчик а вычислительный модуль .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.12.2018 в 16:44.
  4. #24
    Нет, не пошли.
    В виду того, что в ПР200 всего один шлюз на RS485 и он нужен для отправки в интернет, вопрос с подключением китайского датчика температуры влажности к ПР200 пока отпал (некуда).
    Я подозреваю, что к ПЕ210-230 можно подсоединить так же другие датчики по RS485. И тогда буду мучить ПЕ210-230.
    Если нет, то этот вопрос отложен будет на некоторое время.
  5. #25
    Сетевой шлюз ПЕ210 уже на руках.
  6. #26
  7. #27
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    Если не сложно ссылку на описания ( тех характеристики датчика) тогда можно и советовать .
  8. #28
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    Нет, не пошли.
    Но датчик должен иметь унифицированный выход (4-20 мА) или (0-10 В) или какой-нибудь другой (допустим сопротивление) .
    Или все таки это не датчик а вычислительный комплекс ????????????????
  9. #29
    инструкция на китайском
    PKTH100B智能温湿度变送器使用说.pdf
    Кстати, ПЕ210 с его приложением, загруженным с сайта ОВЕН как то веселее. Судя по инструкции, может делать имитацию COM портов. То есть почти тот же вариант, что и ПР200.
    Помучаю пока его.
  10. #30
    Это уже перевод данных в протокол rs485
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
