Страница 24 из 36 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 353
  1. #231
    Здравствуйте! Подскажите, есть ли способ получить данные из архива (БД) средствами СКАДы, чтобы отображать их визуализацией, или обрабатывать с помощью ФБ?
    Последний раз редактировалось zhudenis; 18.12.2018 в 06:57.
  2. #232
    Для работы с историческими данными в SCADA Телемеханика ЛАЙТ есть специализированные элементы и модули, в частности:
    в визуализации есть такие элементы как исторический тренд и несколько видов диаграмм для вывода данных из БД.
    Для обработки данных нужно использовать модуль отчеты, в котором вы можете создать свой вариант вывода и обработки данных из базы при помощи формул или встроенных алгоритмов.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  3. #233
    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Это все понятно, и было ясно из документации.
    Но вот, к примеру, тривиальная задача:
    есть данные с накоплением, например энергия за весь период, нужно отображать данные в визуализации - энергия за сутки, энергия за месяц и т.п., и все это не графиком, а числом.
    Была бы возможность обращаться к архивным данным в нужный момент времени, все решалось бы просто. Но увы.
  4. #234
    Попробуйте использовать элемент историческое значение - он позволяет выводить параметр из БД с заданным алгоритмом обработки ( интеграл, усредненее, мин-макс и тд) за период минута-30минут-час-сутки-неделя-месяц-квартал-год.
  5. #235
    Можно ли используя какой либо ОРС Сервер получать параметры переменных с контроллеров Siemens (как пример S7 1200)?
  6. #236
    К Телемеханике ЛАЙТ вы можете подключить любой ОРС -сервер стандартов OPC DA 1.0, 2.0, 3.0.
    Если на вашем контроллере не установлен коммуникационный модуль с поддержкой Modbus RTU вам нужен ОРС для Profinet. Если есть возможность отдавать по modbus, то можно опросить напрямую Телемеханикой ЛАЙТ без дополнительных ОРС серверов.
  7. #237
    Здравствуйте. В скриптовом ФБ на входе висит внутренняя переменная для записи кода из OwenCloud. Она же и на выходе этого блока, т.к. по истечении какого-то времени ее нужно обнулить. При таком раскладе выводится ошибка: 21022019.png. Задача отрабатывает корректно. Насколько вывод такого сообщения при запуске критичен для работы ПЛК?
  8. #238
    Ошибку вызывает то,что вы привязываете одну и ту же переменную на вход и на выход, подобная ошибка в конфигуации может стать причиной сбоя всей вашей прогрммы ( т.к. для конфигурации формируются ошибочные связи).
    Для того чтобы исключить ошибку уберите привязку со входа, и читайте значение с выхода. Или используйте функции чтения-записи по адресу, они работают аналогично чтениям по входам только обращения по адресу переменной.
  9. #239
    Здравствуйте.
    Я так понял, что чтение по адресу это вот так:
    int a;
    ReadIntegerAddr(1, a);
    WriteInteger("out_a", a);
    У переменной адрес 1 25022019.png, а на выходе ничего не появляется. Что не так делаю?
  10. #240
    Вы используете чтение по адресу, а запись на выход блока.
    Сложно сказать в чем ошибка, т.к. не видно самого блока.
    Пример чтения со входа и записи этого значения по адресу привожу ниже:
    PHP код:
     Var
    bool1:Bool;
    int1Integer;
    float1:Real;
    main program -----------}
    begin
    ReadBool
    ('bool_1'bool1);
    WriteBoolAddr(1,bool1);
    ReadInteger('int_1',  int1);
    WriteIntegerAddr(5int1);
    ReadFloat('float_1',float1);
    WriteFloatAddr(6,float1);
    end
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8681
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
    Ответов: 80
