Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Аналог сигнала FirstScan в СПК
    По умолчанию Аналог сигнала FirstScan в СПК
    У ПЛК Siemens существует сигнал FirstScan сигнализирующий о первом проходе программы после подачи питания или сброса контроллера. Существует ли аналог подобного сигнала у СПК207?
    13,643
    Насколько я знаю, готового системного бита нет, но его несложно сформировать самому.
    Если бит должен принимать значение TRUE только при первом проходе программы, то можно сделать так:
    xFirstScan:		BOOL;
    xNextScan:		BOOL;
    IF NOT(xFirstScan) AND NOT(xNextScan) THEN
    	xFirstScan := TRUE;
    	xNextScan  := TRUE;
    ELSE
    	xFirstScan := FALSE;
    END_IF
    Спасибо. Примерно так и сделал.
  1. Аналог КСД-2
    от megometr2500 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:14
  2. Аналог IDEC
    от ПростоМастер в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 15:21
  3. Аналог TZA305
    от D-G в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:37
  4. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  5. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
