Страница 5 из 50 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 498
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #41
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Просмотрел тему и не у кого не возник вопрос почему ПР100 с питанием 230 В не имеют аналоговых входов ???
    Нам бы он и пригодился . Разве сложно организовать из 230 В дополнительный маломощный источник питания 24 В
    для запитки аналоговых датчиков????? Да и вход аналоговый измеритель сопротивления пропал хотя полно макросов для преобразования
    сопротивления в температуру ???????
    Покупаешь источник питания затем датчики аналоговые с унифицированным выходом и преимущества ценовые 4000-4500 , а у ПР200 6000- 8000 Исчезают.
    Стоит ли менять "шило на мыло". ПР200 на ПР100 (как например удешевления продукции для потребителей считающих деньги).
    Tак это все есть на ПР200, простые ПР100 замена ПР110, там нет аналоговых каналов, и на них есть спрос, вот их модернизировали, остальные "фишки" будут в старших моделях, но это не будет в чистом виде ПР200.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #42
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Иногда возникает необходимость заменить несколько реле, промежуточных и времени, а места мало, ПР110, да и новое ПР100 великоваты.
    Недавно ставил такую штучку на 4DI/2DO, всего 3 DIN шириной:
    Вложение 39715
    Хотелось бы видеть такую модификацию у Овена.
    А что за производитель? Чтобы не расстраивать модераторов, напишите в личку.
  3. #43
    13,093
    Ревака Юрий однако вопрос по ПР100, что у него с математикой ? Возможность работы внутри программы с флоат останется или урежут ? ТО есть это получится ПР110 просто в новом красивом корпусе или как ?
    Энергонезависимые переменные будут или тоже урезали ?
  4. #44
    12,150
    Не понятно как тестировать ,если в ОЛ нет пр100 .Или может у меня версия ОЛ старая ?
  5. #45
    Если есть аналоговые входы, то конечно float будет, за энергонезависимые сейчас точно не скажу, но думаю будут.
  6. #46
    Пишите на a.posokhov@owen.ru, все будет.
  7. #47
    13,093
    Речь как раз о наличии float в обычном ПР100 без аналоговых входов. Ну, пример использования это вкл/откл освещения по календарю. Насколько помню, там есть формулы синуса и т.д. где без float не обойтись.
    То есть вопрос банален - урежите по полной программе или учитывая установленный процессор не будете трогать функционал математических вычислений. Ну нет AI и нет, функционал оставьте.
  8. #48
    Понятно, для этого случая сразу не подскажу, но поддерживаю.
  9. #49
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрые день.
    В ПР100 поддержана математика: работа с int и float. Энергонезависимость так же есть.
    Более того, поддержан ПИД-регулятор. Для модели с аналоговыми входами будет полезен.
    В целом, мощность ПР100 намного больше, чем в ПР110.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 28.11.2018 в 09:29.
  10. #50
    13,093
    Ну вот, хоть один плюс к выбору ПР100...
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
