Страница 6 из 51 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 504
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #51
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Спасибо за развернутый ответ. Постараюсь прокомментировать по порядку.
    1. Насчет "массирования" внутренней памяти - загрузка проекта не оказывает какого-либо негативного эффекта на память.
    Ускорения загрузки не будет - будет замедление. Доступ к встроенной памяти осуществляется быстрее.
    Насчет упрощения - могу согласиться, не надо будет заходить в сервисное меню и выполнять команду.
    Где-то минуту времени это точно сэкономит.
    С другой стороны - на флэшку, например, часто ведется архив.
    Шансов деградации у нее в этом случае гораздо больше, чем у внутренней памяти.
    Ну и шансов пострадать у нее тоже больше: как верно заметили, вряд ли многие используют накопители промышленного исполнения.
    2. "Не стоит пускать всех в сервисное меню" - справедливое замечание, мы проработаем этот вопрос.
    3. "накопитель находится внутри шкафа и никто там ничего не зацепит" - в идеальном мире, где шкаф работает бесконечно и идеально - конечно, да.
    В реальной жизни скорее всего будет какое-то сервисное обслуживание, так что шансов будет предостаточно.
    4. "На форуме неоднократно замечал, что пользователи ищут, как это решить" - честно говоря, ни разу не видел подобных запросов.
    Вас не затруднит привести несколько ссылок?
    5. "Backup&Restore" - это действительно хорошая функция, как раз сегодня выложу видео про нее.
    Но создание и загрузка бэкапов требует подключение к контроллеру через CODESYS.
    Вряд ли это будет удобно для обслуживающего персонала.
    6. "А также можно зайти на СПК (в файловую систему) и скопировать их от туда при необходимости." - это получится, только если вы знаете пароль на SSH или конфигуратор.
    Иначе ничего не получится - не все клиенты хотят, чтобы их загрузочные приложения можно было выкачать.
    Ну и значения RETAIN вы в этом случае потеряете (а вот при Backup&Restore - нет).
    7. Накопитель можно подключить через hub, все основные компоненты (узел Drives таргет-файла, архиватор) заточены под наличие только одного подключенного USB-накопителя.
    Мы не рекомендуем подключать два и более. Использование хаба вообще нестандартный случай - он нужен только тем, кому жизненного необходимо управление через клавиатуру/мышь.
    Например, когда контроллер расположен под защитным стеклом.
    Насчет предложенного функционала - мы обдумаем этот вопрос, но пока лично я не вижу конкретных аргументов "за".
    -1. флешку не жалко, пусть туда даже архив идёт - выкинул и ладно, выкинуть плк будет явно дороже.
    -3.флешки разные есть, у меня в нетбуке она, как модуль для беспроводной мышки, её даже не вынимаю никогда. Это не проблема, а обслуживание .... с таким успехом тогда и остальные провода поотрывают, а ещё есть вариант - обычная usb-флеха и переходничёк с развором порта на 90 градусов, никто не зацепит и стоит копейки.
    -4.http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26889 ВОТ подтверждение моих слов и описание процедуры, его аргументы.
    -5. & -6. Тут сомнительно, всё при условии идентичного оборудования и идентичной работы, но такое далеко не всегда - две идентичные установки, но продукция в них разная, и как следствие - разные параметры (иногда и алгоритм) работы.
    -7. тут ясно, и стекло лучше бронированное. У нас ломали рычаг - цельный металлический стержень диаметром 25мм!
  2. #52
    13,618
    1. Флешку не жалко? У вас же на ней загрузочное приложение. Частая запись архива ---> деградация ---> ребут контроллера (на объекте моргнуло питание) ---> контроллер девственно чист и никак не управляет процессом.
    Стандартный вариант: загрузочное приложение на СПК и архив на флэшку - при проблемах с флэшкой потеряете только архив.
    4. Спасибо, но заметьте: все эти сложности были лишь из-за неверной гипотезы о "будто бы у СПК107 весьма скромный ресурс записи у внутренней флеш-памяти".
  3. #53
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    1-.Ну тут же ситуация при отладке программы, каких-то изменениях, а для постоянной работы со стабильной версией программы её можно, конечно, и записать в ПЗУ. Кстати, в работе блока АрхиваторСПК есть галочка дублировать архив, архив не потеряется при желании.
    -4. не смог найти, а где-то была официальная информация о том число перезаписей в контроллере ограничено и отладку программы необходимо производить в оперативной памяти. Сколько же позволяет перезаписывать память старый СПК ?
    Тут ещё вопрос. Загружал несколько web-визуализаций и сначала показалось, а сейчас повторил эксперимент и оказалось , что не казалось - web-визуализации загружаются с разными предустановками и диапазонами предустановок. Причём цифры как буд-то привязываются к номеру присоединившегося клиента и повторяются. Наблюдал два дня. Что это такое? С учётом того что на всех экранах текущие параметры одинаковые.
  4. #54
    13,618
    Насколько я помню - что-то около 50 000 перезаписей на блок данных, размер блока данных - 64 килобайта.
    Вероятность "перетереть" память загрузкой проекта, скажем так, пренебрежимо мала.
    В веб-визуализации уставки и индикаторы обрабатываются независимо для каждого клиента и хранятся в массиве.
    Это сделано, чтобы клиенты не мешали друг другу.
    И, все верно, подключаясь к визуализации, вы получаете клиентский ID и вместе с ним - уставки, которые вводил прошлый клиент с этим ID.
    Текущие данные действительно общие для всех.
  5. #55
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Да, действительно, проверил сейчас - мои изменения в профилях сохранились.
    Но тогда возникает вопрос - как сделать привязку этих профилей к конкретным пользователям, потому что каждый раз пользователь с ужасом будет обнаруживать другие данные. А здесь пользователи, и соответственно, настройки профилей идут просто по порядку, попасть в свой - лотерея.
    И можно ли сделать один такой профиль чтоб все пользователи видели одни и те же параметры, есть ли возможность администрирования пользователей - а именно предоставление или нет возможности редактировать данные?
  6. #56
    13,618
    Есть стандартный встроенный механизм управления пользователями - группы, учетные записи, диалог аутентификации.
    Для каждого элемента визуализации можно настроить пользователей, которые смогут с ним работать.
    Сделать так, чтобы все пользователи работали с общими данными - не проблема, стандартная реализация именно такова.
  7. #57
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Ясно, спасибо.
  8. #58
    13,618
    Добрый день, коллеги.
    Зима близко, и мы завершаем работы над обновленным СПК1хх.
    По сравнению с партией, раздаваемой на бета-тест, произошло несколько значимых изменений.
    Расскажем про самые важные и интересные из них.
    1. Для приборов обновленной линейки разработан уникальный шильдик. Теперь не будет ни шанса перепутать их со старыми СПК1хх.
    2. На задней крышке прибора теперь гравируется таблица соответствия портов Адаптера СПК1хх, пинов DB9 и номеров портов в CODESYS.
    Больше никаких формул с +1 - вы всегда будете твердо знать, что надо указать в Modbus COM.
    Если же контроллера у вас еще нет, а программу писать уже надо - то таблица продублирована в CODESYS в компоненте Device на вкладке Информация.
    3. Теперь в случае загрузки проекта без визуализации на СПК будет отображаться соответствующее сообщение.
    4. В прошивку добавлен сторожевой таймер, который обрабатывает исключения CODESYS. В конфигураторе (см. пп 6) пользователь выбирает один из 4 режимов работы:
    • CatchInCodesys - как в старых СПК: приложение останавливается, визуализация замирает;
    • Reboot - контроллер автоматически перезагружается;
    • TraceInfo - приложение останавливается, на экран выдается информация об исключении (см. пп 1 - результат деления на 0);
    • TraceInfoAndReboot - приложение останавливается, на экран выдается информация об исключении, спустя 10 секунд происходит перезагрузка.
    В таргет-файле появился новый узел Watchdog. Он содержит информацию о срабатывании сторожевого таймера (код, описание, дата и время последнего исключения) и позволяет при необходимости перезагрузить контроллер.
    В будущем мы планируем добавить в него больше каналов для сбора статистики об исключениях и перезагрузках контроллера.
    5. В узле Info теперь отображается информация не только об устройстве, но и пользовательском проекте: его название, версия, автор, версия CODESYS, в которой создан проект и дата/время последнего изменения.
    Поля Автор и Версия проекта работают только в том случае, если программист заполнил вкладку Информация о проекте в CODESYS и поставил галочку Генерировать POU для доступа к свойствам.
    В поле Автор желательно также указывать свой номер телефона.
    6. В конфигураторе появился ряд новых настроек:
    • уже упомянутый режим работы сторожевого таймера;
    • запрет на восстановления проекта при перепрошивке (по умолчанию после перепрошивки проект и сетевые настройки контроллера сохранятся - но если вы не хотите сохранения проекта, то просто поставьте галочку);
    • выбор порта для web-визуализации и типа подключения (HTTP_ONLY, HTTPS_ONLY, HTTP/HTTPS, REDIRECT_HTTP_TO_HTTPS). Для работы с HTTPS требуется сгенерировать сертификат. Обычно это занимает около 5 минут. Сертификат самоподписанный, с длиной ключа 1024 бита - браузер проинформирует об этом, но даст перейти на страницу визуализации.
      Хинт: задайте порт HTTP = 80 и подключайтесь к web-визуализации прямо по IP-адресу (без указания порта и имени страницы).
    В настоящий момент мы проводим последние тесты релизной прошивки и полны решимости открыть продажи нового СПК в декабре.
  9. #59
    Возможно где-то обсуждалось но я наверно пропустил. Вопрос о параллельной установке на компьютер CoDesys SP5 Patch5 и SP11 Patch5. Как где-то рекомендовали установил эти версии в разные папки но не сильно помогло, службы все равно не дублируются и SP5 упорно цепляется к GateWay SP11. Причем этот GateWay не цепляется к старому СПК207 (так как я не устанавливал старые таргеты в SP11 вероятно). Как быть, не могу же я то одну версию ставить то другую. Виртуальная машина пока тоже не вариант.
  10. #60
    13,618
    Возможно, вы при установке не поставили галочку "install services"?
    У меня на ПК ~10 разных версий CODESYS с разными SP, Gateway при каждой установке обновляется до актуальной версии (сейчас gateway у меня 3.5.13.0) - никаких проблем ни разу не возникало.
  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
