Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 171
Тема: API для OwenCloud
  1. #21
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Нужно воспользоваться API облака.
  2. #22
    По умолчанию Есть ли спецы Овен глоуд
    Необходима консультация. Обращался к куратору темы. Ноль в ответ. Проблема такая. Хочу,не вникая в кучу
    функций АПИ, записать показания с модуля МВ 110 ТД1(аналоговые показания тензодатчика) на овеновский
    сервер. Может ли кто то написать в двух форматах этот запрос? С ответом разберусь сам. Спасибо.
  3. #23
    10,632
    вот что у меня осталось после ознакомления с документацией
    • Тип файла: rar src.rar (1.9 Кб, Просмотров: 91)
  4. #24
    Добрый вечер! Прошу помощи.
    Не получается получить token для авторизации.
    С помощью программы Postman сформировался URL "https://api.owencloud.ru/v1/auth/open?{"login"="demo@owen.ru","password":"demo123", но в ответ приходит или ошибка 400 или 401.
  5. #25
    это не POST запрос, а ближе к GET
    Возможно, но я сделал все по примеру как в этом сообщении, а там указан POST запрос
    Поменял Post на Get, но получил также ошибку 401
  6. #26
    10,632
    не туда Вы вставляете JSON
    • Тип файла: png owen.png (46.2 Кб, Просмотров: 119)
    Последний раз редактировалось capzap; 14.10.2018 в 21:01.
  7. #27
    нет не всё, Вы взяли логин пароль из документации, а dsyabitov использует другую пару для входа. И как я говорил, не туда Вы вставляете JSON
    Спасибо за помощь!
  8. #28
    прибор через шлюз или плк с новой прошивкой общаются с облаком посредством токенов тоже, поэтому говорить о том чтоб обойти эту систему я смысла не вижу, а МАС адрес определяет уникальность прибора во всей подключаемой базе устройств облака
    Та я все это понимаю. МАС адрес ихнего прибора овеновского?
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 14.10.2018 в 22:16. Причина: Убрал информацию, не относяющуюся к теме
  9. #29
    13,225
    речь о МАС адресе не любого прибора Овен а только ПЕ или ПЛК с новой прошивкой для работы с облаком. Простые приборы Овен тусуются в стороне.
    Так что оставьте свои желания просто присуропить любые приборы Овен к облаку без ПЕ. тем более у приборов и сетевой карты нет, чтобы что-то прикручивать.
    желание сменить адрес в планшете ?
  10. #30
    Ну в принципе есть вариант как это сделать:
    1) Подключить 1ТД к планшету, преобразовав чистый UART в RS485;
    2) Организовать опрос 1ТД приложением с планшета по его карте регистров;
    3) Узнать у разрабов порядок соединения, принцип идентификации и формат запросов.
    4) Зарегать планшет на облаке, в качестве ID использовать MAC планшета
    5) Создать произвольное устройство Modbus
    6) Придумать карту регистров, которую облако будет опрашивать
    7) Отвечать на запросы сервера.
    В принципе всё, кроме пункта 3, вы можете сделать. Или же просто купить один из шлюзов, в котором всё сделали за Вас
    В дополнение ответа про "Наврали про все приборы".
    В мире давно гуляет куча облаков, которые позволяют подключать устройства с различными протоколами обмена. И поверьте, из них я как то не припоминаю бесплатных. Бывал на одной конференции. Рассказывали про стратегию их облака "Абсолютно любое устройство". На их платформе реализована диспетчеризации производства самолётов Airbus. А теперь самое веселое - минимальная годовая подписка с лимитом по количеству устройств порядка 30 000 у.е. Если же Вам необходимо добавить своё устройство - придётся платить за разработку модуля.
    Так что либо платить приличные деньги, на которые будут содержатся кучи серверов и разработчков, либо использовать бесплатные аналоги, но узкопрофильные (точнее заточенные под ограниченный спикок устройств/протоколов).
    Последний раз редактировалось e.filatov; 15.10.2018 в 16:33.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1686
    Последнее сообщение: Вчера, 06:49
  2. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:41
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
