Страница 80 из 411 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 4101
Тема: разные вопросы новичка
  1. #791
    12,137
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Что то совсем запутался. ПР200.23.3.1.0 Есть три входа.на которых весят кнопки(NO). Нажал 1 кнопку(вход1)= сработал выход 1. Нажал кнопку 2(вход 2)+ сработал выход 2. Нажал кнопку 3 (вход 3) = сработал выход 3. Если нажата любая из 3х кнопок (например кнопка 1) то нажатие кнопок 2 и/или 3 не должны приводить к срабатыванию выходов 2 и 3. тоже самое и для кнопок номер 2 и номер 3. Нужна взаимная блокировка кнопок относительно нажатой любой "первой кнопки".
    Это игра - Кто первый ...
    Что-то Вы в двух соснах блуждаете, здесь много вариантов, вот мой, с возможностью легкого увеличения числа входов до 32:
    А не кто старше
    Последний раз редактировалось rovki; 07.10.2018 в 09:00.
  2. #792
    8,974
    А не кто старше
    Я понял, что приоритет по меньшему номеру входа, если по более раннему времени нажатия, то вот не так давно макрос "очередь" выкладывал, он подходит для этой цели, в посте#333: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&page=34
    Тогда беру свои слова обратно, это самый сложный мой макрос, хотя он абсолютно понятный, даже комментариев по нему никто не осмелился дать! Там и вопрос одновременного включения входов разруливается, тогда включается выход с меньшим номером!
    Вот на 8 входов-выходов!
    Если не хватит 8, по ссылке есть и на 32 входа-выхода!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.10.2018 в 13:03.
  3. #793
    12,137
    В задачах кто первый ,при абсолютно одновременных событиях не так важно кому отдать приоритет ,имхо
  4. #794
    8,974
    Случаи бывают разные! Наверно в большинстве случаев это может быть не важно, но это никак не может исключить случаев, когда это важно! Вот и у меня в "очереди" в случае одновременного включения входов сначала какой выход включится выбиралось чисто случайно(боюсь Ситников поспорит), а в последующих модификациях макроса уже приоритет отдал выходу с меньшим числом, короче можно применять и в тех случаях, когда это важно(приоритет включения выхода в случае одновременного включения входов), что на мой взгляд, скорее плюс, чем минус!
  5. #795
    12,137
    Когда есть не определенность ее можно трактовать по разному - отдавать приоритет случайно или исходя из логики( кто старше) ,а можно всегда одному...И где у кого плюсы или минусы сложно сказать ибо сама ситуация подчиняется случайности (вероятности). Например у триггера R-S приоритет на выключение ,а у S-R на включение ...при оновременном сингнале на входах .Кроме того это зависит от самого проекта - какая из обратных связей будет орабатываться первой ...
  6. #796
    8,974
    Вот этот один, наиболее приоритетный вход-выход - повесьте на верхний вход-выход макроса(с наибольшим приоритетом) и всё, кури бамбук!
  7. #797
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    Не понял почему так происходит: ПР 200, аналоговый вход перевел в дискретный, запускаю эмуляцию, пока вход 0. то все ок, записываю туда 1. и получается НЕ нужное мне число на выходе. что не так делаю?
  8. #798
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день, это баг, пока не исправили, для отладки можно использовать внутреннюю переменную в формате bool установив режим энергонезависимости, после отладки алгоритма, вернете на место сигнал, в железе все должно работать как 0/1.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #799
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    не отображаются комментарии ко входам/выходам ПРМ
  10. #800
    Информация передана разработчикам. В ближайших обновлениях поправим.
    Спасибо за обратную связь!
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
