Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ПЛК110-M02 & RETAIN
    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Печально. У меня переменные INT сбрасываются в -1, real в -1#qnan. Сказали поменять батарейку хотя ПЛК110-60 М02. Задал вопрос при чем здесь батарейка - взяли время на размышления. Может кто еще чего подскажет дельного? прошивка 3.73 была 3.72 после обновления результат тот же.
    Здравствуйте!
    Отправьте, пожалуйста, мне на почту Ваш проект.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Аналогично, вероятно, неисправна плата энергонезависимой памяти, сказали везти в сервис.
  3. #13
    проект в виде:
    PROGRAM PLC_PRG
    var
    end_var
    var retain
    a: INT;
    end_var
    a;
    присваиваю "а" значение 5, выкл/вкл и значение уже -1.
  4. #14
    10,602
    проект в виде:
    PROGRAM PLC_PRG
    var
    end_var
    var retain
    a: INT;
    end_var
    a;
    выкл/вкл или выкл, попил чаю, вкл
  5. #15
    проект в виде:
    PROGRAM PLC_PRG
    var
    end_var
    var retain
    a: INT;
    end_var
    a;
    Да, отправляйте в сервисный центр.
    Список сервисных центров здесь: https://www.owen.ru/servisnie_centri
  6. #16
    выкл 10 сек. вкл примерно так.
  7. #17
    проект в виде:
    PROGRAM PLC_PRG
    var
    end_var
    var retain
    a: INT;
    end_var
    a;
    А Bootproject делаете? Тумблер в "Работа"?
  8. #18
    Те же симптомы ( -1#qnan), а объект на сл. неделе здавать. Нет ли там привязки к дате? Раз у всех одновременно?
  9. #19
    "коротыша" на линиии аналоговых сигналов нет?
  10. #20
    Ну так то на 110 аналоговых сигналов вообще нет.
  1. ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 17:25
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 10:11
  3. ПЛК110-30 и СП270 Retain переменная
    от wulf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:39
  4. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 20:14
  5. Еще раз о retain
    от albor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 19:33
