Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Управление обогревом водостоков/кровли
    03.02.2013
    Орел, Россия
    По умолчанию Управление обогревом водостоков/кровли
    На здании зимой требуется периодически запускать обогрев водостоков и ската кровли.
    Мощность нагрузки суммарной всех греющих кабелей около 2 киловатт, 220 вольт.
    Хочется выставить длительность работы обогрева (часы : минуты), запуск обогрева будет вручную (по кнопке).
    При работающем обогреве нужна индикация (лампочка, светодиод), на табло прибора индикация сколько осталось работать - обратный отсчет до отключения.
    Как я понимаю это можно реализовать на ПР200-220, но к сожалению абсолютно нету опыта программирования. Есть ли где-то примеры программ подобные по смыслу?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Вам вполне подойдет реле времени типа https://barnaul.tiu.ru/p165619-rele-...9F%C2%BB%3Btag
    Это так, первое попавшееся в интернете. Надо смотреть что в Вашем регионе доступнее.
    Надо только будет обязательно поставить промежуток в виде пускателя или ТТР (твердотельное реле).
    Можно конечно и на ПР сгородить, но на мой взгляд избыточно и дороже выйдет.
    С уважением.
    9,931
    Цитата Сообщение от billybonns Посмотреть сообщение
    Много раз подобное обсуждали, здесь посмотрите в постах 661-665: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=67
    Для ваших целей и УТ24 с избытком хватит: http://www.owen.ru/catalog/mikroprot..._ut24/opisanie
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 18:17.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Тут, на самом деле, есть несколько аспектов, требующих внимания:
    1) Температура окружающей среды (воздух за окном);
    2) Температура поверхности кровли;
    3) Наличие влаги на обогреваемых поверхностях кровли или в водостоке;
    4) Температура греющего кабеля, если используется не саморегулирующий.
    5) Количество зон обогрева (сторон/участков кровли с одинаковыми вышеперечисленными условиями)
    И что-то я не слишком оптимистичен в плане достаточности УТ24
    А по этому сигналу что контролируем, это пока единственный непонятный момент, все остальное заводится на ПР и контролируется, в принципе, легко.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Поднимите архив АиП, там на эту тему было.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Если сухо, нет снега, то зачем включать обогрев? Независимо от соотношения и значения температур поверхности кровли и окружающей среды.)))
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Ткните носом, plz...
    За какой период хоть "шерстить" архив?
    Как датчик влажности определит, есть снег и лёд, или нет?
    По просьбе почтенной публики http://ftp.owen.ru/index.html/AiP/37...37_p-16-17.pdf
  1. Управление ПЧВ по RS-485
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 14:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
